Jump to content
Tv ORION
dynky
Modelul este: 325CE TV8250 . l-am gasit cu tranzistorul final linii in scurt pe toate jonctiunile . inainte de a-l schimba , am verificat condi nepolarizati la tensiuni mari , am schimbat condi de pe TDA8140 , am schimbat si ci TDA8140 , am verificat trafo linii cu testerul HR . dupa citeva incercari la care tv-ul pornea pt.(aprox.) 1 secunda si intra in st-by, s-a "prajit" din nou acelasi tranzistor final linii . tensiunea U1(cu consumator-bec de 60W) este de 160 V . cu colectorul tranzistorului final linii in aer , culoarea led-ului pt. functia pornit ramine verde , indiciu ca defectul este in etajul final linii . problema este unde...? . va rog frumos daca cineva ma poate ajuta . multumesc foarte mult .
Link to comment
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • dynky
    8
  • Nonny149
  • codrin
  • gabiTV
Tensiunea sursei e prea mare .Verifica sursa de alimentare.
Link to comment
la acest ORION sasiu PROFESSIONAL 7000 tensiunea principala este 150V
fata de tensiunea masurata de tine ,nu este f.mare, insa nu este cea normala .
deci, atentie la cauza acestei mariri!
Link to comment
Va multumesc pt. raspunsuri . incerc sa aduc U1 la 150V . TDA8140 este recuperat, ca nou este destul de piperat , iar un TDA8143 pe care trebuie sa-l adaptez , este mult mai ieftin. poate are cineva si o schema . va multumesc .
Link to comment
Orion-ul asta a inceput sa ma dispere . am schimbat si am verificat tot ce am aratat mai sus , am redus si U1 de la 160V , la 150V cit este normal . am pornit tv-ul , a pornit ptr o fractiune de secunda(s-a auzit si "inalta" si instantaneu tranzistorul final linii a intrat in scurt pe toate jonctiunile . cu acelasi defect l-am primit . astept in continuare idei de la cei care au avut astfel de probleme . multumesc pt. schema primita .
Link to comment
ai schimbat cl8 ?(nu masurat ci schimbat)
Link to comment
Da , l-am schimbat de prima data , pt.ca cel original avea7,6nF in loc de 8,2nF si am pus unul recuperat . multumesc pt. ideie . ce mai spuneti , ce ar putea fi ? am masurat tensiunea pe pin 2 la TDA8140 si este 6,8V , dar frecventa in baza finalului linii este de 25 KHz , ceea ce este incorect . acum ori ca tensiunea de pe bara de 12V este mica , ori ci TDA8140 pe care l-am pus , este defect . va solicit pareri . multumesc .
Link to comment
  • 2 weeks later...
Revin din nou cu acest tv . am rezolvat problemele de mai inainte si acum se intimpla urmatorul fenomen ; il pornesc pleaca , se aude si inalta , se aprinde si led-ul verde de pe panel si dupa citeva secunde(5-6) revine din nou in st-by . am observat ca in acest scurt interval de timp tranzistorul final linii se incinge , astfel ca daca repet pornirea inca de doua trei ori , finalul linii se scurtcircuiteaza . daca a mai lucrat cineva pe acest sasiu , sau daca stie vreunul din colegi ce sa mai fac , va rog frumos sa ma ajutati . va multumesc .
Link to comment
vezi ca problema e la driverul TDA 8140. Schimbal pentru ca nu comanda corect tranzistorul final linii .
Link to comment
  • 2 weeks later...
M-am chinuit putin mai mult pina am reusit sa-i dau de cap . rugamintea mea , stimati colegi , este aceea de a-mi indica cum sa intru in meniul service , dar mai intii va rog sa-mi spuneti ce telecomanda sa cumpar pt. acest tv-u , cu care sa pot intra si in meniul service . trebuie sa intru in service , deoarece rastrul nu este desfasurat complet pe lateral cu aprox. 1.5 cm . va multumesc .
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
