Jump to content
junglerex x5-30 sistem 5.1 help...
Guest alex_paval
Guest alex_paval
Salut ! Exact inainte de revelion pe la ora 5 ascultam muzica la volum 90% si m-a sunat un vecin sa vin sa-l ajut , inchid muzica dar las sistemul pornit pe la volum 15%,cand vin acasa (dupa 15 min) il gasesc inchis,desi eu nu umblasem la butonul din spate care-l inchide definitiv(nu standby).Dup-aia mi-a dat prin cap sa verific siguranta,era din pacate arsa(este un tip de siguranta din sticla care pe ea scrie F3A250V,adica siguranta rapida de 3A,daca nu ma insel :pandaci ),respiram usurat ca numai siguranta a fost de vina,am schimbat-o cu alta(nu stiu daca era de acelasi tip) si s-a ars din nou,dup-aia am luat o bucata de lita si am intins-o pe siguranta,a pornit,dar se auzea un bazait in spatele amplificatorului(probabil de la transformator),si nu mai facea un clanc,caci el la pornire facea un clanc,si cand il inchideam la fel,e acuma nu se mai auzea....si a inceput sa bazaie mai tare si l-am scos din priza de frica :speriat . L-am desfacut,si m-am uitat putin pe el,nici o arsura, nici fum , absolut nimic...Oare ce ar putea fi de vina ??? Mai jos am postat si niste imagini cu amplificatorul sistemului. JungleRex este o firma chinezeasca,stiu ca in Romania este o firma fantoma,dar este un sistem bun dupa parerea mea,il am de 1 an si jumatate si pot sa spun ca am ascultat muzica mult timp la el,la maxim....si mergea super!Nu se distorsiona,nimic,inafara de woofer dar dadeam bassul pe minim si se auzea perfect!
Posted Image
Posted Image
Link to comment
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • fen
  • Nonny149
  • Mihai85
  • geoky
Posted Image
Posted Image
masoara cu un aparat puntea de diode .
Link to comment
e grava situatia daca nu stii nici macar atat...du-l la service... sa mai ia si oamenii aia un ban,si apoi vrei nu vrei , tot acolo vei ajunge :dans:
Link to comment
Guest GABYGABYYBAGYBAG
cat timp ai fost plecat, cred ca a venit un sock de curent si tia ars ceva vezi daca mai ai tensiune la iesirea de la traf id mes gabygaby38
Link to comment
Guest alex_paval
Am descoperit 2 probleme,cu arsuri amandoua,am postat o imagine de mai jos,arsura din dreapta este de la firul provenit din transformator cu voltajul de 26.5V,iar stanga vine de alt fir din transformator dar cu voltajul de 20V.
Transformatorul se masoara cu el bagat in priza nu?asta ar insemna sa il decuplez de la firaraie,stiu ca sunt un amator,dar poate e o problema simpla de rezolvat :(
Posted Image
Link to comment
  • 2 weeks later...
inainte sal duci la reparat apucate u de el, uitate atent la piese sa vezi daca sunt crapate, masoarale sa nu fie arse, ai putea sa le schimbi decat sal duci la service ,ii stiu eu pe baieti;cum te fac de bani :freaza:
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
