Jump to content
orga korg,sursa defecta
Guest tncosmin
Guest tncosmin
salut si sarbatori fericite. va rog sa ma ajutati cu un sfat. am achizitionat o orga korg defecta la sursa de alimentare. schema e data mai jos. are tensiune pe mufele CN8A si CN7A dar la CN6A nu. vad ca pe schema ar fi 71 V. de aici se duce la display. ma puteti ajuta cu ceva idei. ce sa verific. sunt incepator in ale electronicii deci sfaturile sa fie pe masura. va rog sa nu ma trimiteti la electronist asta o sa o fac dupa ce epuizez toate variantele.
Link to comment
  • Replies 17
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • danb1974
  • fen
  • papelyno
  • cuuiu
Din pacate daca esti incepator iti RECOMAND sa mergi cu ea la un specialist cat mai poate face ceva din ea,nu iti recomand sa o scobesti tu pt ca nu se stie apoi ....! Korg nu fac scule audio de ieri si daca sa stricat sursa sigur nu e de la o lipitura cel mai probabil de la un soc electric.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Guest tncosmin
am fost la electronist si se pare ca nu-i da de cap. zice ca trebuie si celelalte placi ca e posibil sa nu dea tensiune acolo fara ele - de acolo se duce direct la display. Eu nu cred asa ceva cum la celelalte vine tensiune in gol si aici nu. se poate sa fie transformatorul T2 de vina ? sau tranzistorul Q3 de acolo eu am incercat sa-l masor si nu are beta e 0. nu stiu ce tip de tranzistor e acesta C 1815Y ? a zis ca sursele in comutatie sunt mai pretentioase. ce ziceti e posibil sa fie altceva dus? de ex. displayul ? oricum pe placa cu displayul nu sunt decit circuite integrate.
Link to comment
Cumva e KSC1815Y (gasesti datasheet pe net)Daca ai aia 5V din care e alimentat oscilatorul de 71V, tre sa ai si aia 71VSint 5 piese in oscilator + trafo, ia-le la masurat si vezi care e defecta
Link to comment
Guest tncosmin
am trecut ieri pe la electronist si a zis ca parerea lui e ca e ars trafu de iesire T2 cu toate ca la aparat a zis ca da bine. a zis ca cea mai ieftina varianta ar fi sa fac un transformator de 220 / 71V si sa alimentez displayul direct din el.Am fost de acord, dar am si eu o intrebare pt. cultura mea generala : de ce nu au scos cei 71v direct din secundarul transformatorului T1 si au redus tensiunile la 12 si 5 v cc ca apoi sa trebuiasca 71v alternativ ? si cum de e 71v alternativ cind in T2 intra curent continuu. Si T1 lucreaza in curent continuu ?
Link to comment
la 71v trebuie mai multa sirma bobinata (trafo mai mare) pe cind la sursa in comutatie 71 de volti se obtin cu mai putina sirmain t2 iti intra tensiune alternativa dar de frecventa mare(astfel iti trebuie mai putine spire la traf)
Link to comment
Guest tncosmin
bun si am vreo sansa sa fac un transformator identic cu T2 dintr-un transformator clasic cu tole fe-si sau trebuie un trafo cu miez ferita ? si cum sa-l calculez ? ca de desfacut cel original si numarat spire nu cred ca se poate e foarte mic . puterea totala consumata de orga e 11W asa e dat in manual. ce sectiune mi-ar trebui la trafo pt. 71v in secundar? si la iesirea de 71v este 50Hz cred nu altceva. adica daca pun trafo clasic 220 / 71 sa nu fac alte minuni.
Link to comment
Ti-a mai zis cineva mai sus:sant 5 piese care se ocupa de treaba asta.Chiar nu santeti in stare( hai ca tu zici ca nu te pricepi,dar electronistul care a verificat-o ? ) sa rezolvati un defect minor ?Schimba tranzistorul + electroliticul(eventual si condensatorul C29) si masoara cele doua rezistente.
Link to comment
Guest tncosmin
ok merci. asa e, electronistul ( e cu parul alb in cap deci zic eu si priceput ) a zis ca nu stie ce are, a zis ca a schimbat niste condensatori pe acolo si a lucrat la ea dar nu vine tensiune pe iesirea de 71v ( asta am vazut si eu de cind am dus-o la el ). A zis ca e mai mult ca sigur dus trafo T2 si sa fac rost de un transformator de 220 / 71 v si sa alimentez direct din el. de asta vroiam sa intreb pe cineva avizat daca e bine sau nu sa fac asa ceva. ma gindesc si urmatoarea varianta : vine un soc de tensiune pe retea ex. 250 v iar in secundar nu o sa mai am 71v ci mai mult. nu risc astfel sa ard displyul ?
Link to comment
Guest tncosmin
am facut un trafo clasic pe tole fe si si are in secundar in gol 70 v si in sarcina 65v. are secundar cu sarma cu-em de 0,15. problema e ca nu merge nici asa da sa se aprinda displayul dar se stinge. sa fie subtire sarma din secundar? sa nu aiba putere trafu ? are sectiunea de 2,25 cm2. ce ziceti?
Link to comment
Guest tncosmin
am trecut la masuratori daca tot nu merge si am constatat ca nu am cei 5v la intrare in t2. am masurat t2 scos de pe placa si am in primar 3 ohmi si in secundar 880 ohmi. sa fie ars primarul ? am incercat deasemenea sa inlocuiesc tranzistorul c 1815 cu un c 945 si se incalzeste foarte puternic imediat ( iese fum din el ) si asta in gol. cu ce as putea substitui c 1815Y ? am cautat pe net dar am gasit 2sc1815y sau ksc 1815y si ambii sunt de negasit in magazinele de profil.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
