silviu_marian_2005 Posted March 31, 2005 Share Posted March 31, 2005 Am gasit intr-un samsung biovision cu sursa cu str40200 modificata si pusa una cu tranzistoare turceasca tensiunea de 125 de volti ajunsa la 230v. Dupa ce am depanat sursa, am gasit o rezistenta in pinul 16 al procesorului arsa si nu stiu valoarea ei. totusi am pus una de 10 ohmi. a plecat tv-ul dar este o imagine distorsionata . nu pot proba un alt selector de banda larga deoarece trebuie facut un mic montaj.Are cineva o schema cu acest sasiu? Link to comment
Tavi Posted March 31, 2005 Share Posted March 31, 2005 sasiul este scris pe partea cablata in spatele trafo liniinu am inteles ce ai vrut sa spui cu selectorul Link to comment
Guest sandustefan Posted March 31, 2005 Share Posted March 31, 2005 scrie un mail pe yahoo siti trimit eu schema Link to comment
gabiz_ro Posted March 31, 2005 Share Posted March 31, 2005 am patit demult ceva asemanator nu mai stiu exact in ce pin mergea resisstenta respectiva dar cazul era asemanator,dupa resistenta ai cumva un zenner la masa?daca da pe acolo se alimenta procesorul (in cazul meu dioda era strapunsa si rezistenta arsa) am inlocuit zona respectiva cu un 7805 si totul a fost ok,nu mai incerca nimic deocamdata pana nu faci rost de schema ca daca e zenner intrerupt si ai pus 10ohmi poti sa arzi procesorul. Link to comment
silviu_marian_2005 Posted March 31, 2005 Author Share Posted March 31, 2005 sasiul este SCT11B.Selectorul original este TECC2989VD28A si incorporeaza si comutatoarele de benzi.Modificarea pentru inlocuirea selectorului cu unul uzual este data in revista Depanatorul nr.18 Link to comment
Guest postasul Posted April 1, 2005 Share Posted April 1, 2005 Pin 16-hold in. In el avem doua rez.R914-150 ohm in serie cu DZ903 -7,5v la bara de 13v si R915 820 ohm la masa. Verifica D901,D913,D909. Link to comment
