Administratori Badman Posted December 22, 2008 Administratori Share Posted December 22, 2008 Propun o mica standardizare pentru conectarea motoarelor pas cu pas. Link to comment
Guest bitex Posted December 23, 2008 Share Posted December 23, 2008 Eu votez PENTRU. Buna propunerea si nu-i greu de respectat. Ajuta mult acolo unde se schimba des motoare si controlere. Poate n-am fost atent. Nu stiu daca e precizat in descriere care conector e mai potrivit sa fie legat la motor si care la controler. Daca ar fi dupa cat banuiesc, as crede ca cel cu gauri (mama?) se potriveste spre controler si celalalt spre motor. Am uneori senzatia ca fac mai greu scurt-circuit pe un conector mama, decat pe cel cu pinii la vedere. Ar fi bine daca ar spune un electronist cum e mai bine. E enervant sa te trezesti ca mergi la cineva sa testezi un motor sau controler si amandoi sa aiba acelasi conector...Spor la treaba si Sarbatori Fericite! Link to comment
Administratori Badman Posted December 23, 2008 Author Administratori Share Posted December 23, 2008 TATA este pentru motor, scrie si in pdf Controllerele se vor lega la mufa DB9 mama tot in acelasi mod ca si motoarele Link to comment
Guest stefanpetraru Posted July 12, 2009 Share Posted July 12, 2009 conectorii calzi (cei care au tensiune pe ei) trebuie obligatoriu sa fie de tip mama pt a evita scurt circuitarea accidentalaAcest lucru este cu atat mai evident incat in cazul cablurilor cu tensiuni periculoase trebuie sa se evite atingerea accidentala a bornelor din conector (cel mai simplu exemplu este cablul de alimentare PC sau cablul de la UPS la PCte rog scrie un singur post totSofian Link to comment
minitm Posted July 19, 2009 Share Posted July 19, 2009 sa inteleg ca nu e nevoie de controer in cazua sta ?? Link to comment
SirRoger Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 sa inteleg ca nu e nevoie de controer in cazua sta ??Ai inteles gresit....Conexiunile prezentate aici se refera la standardizarea conectarii motoarelor pas cu pas la controlere si nicidecum la legarea acestora la mufa seriala a PC-ului...MARE ATENTIE !! Link to comment
minitm Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 de aproximativ 2 luni am aflat da MPP si controlere si am facut unu deja azi poate il testez, mersi de lamurire Link to comment
Guest ionut musat Posted December 2, 2009 Share Posted December 2, 2009 Ca sa nu mai existe dubii despre cum trebuiesc legate contolerele la portul paralel pun si eu ni ste poze elocvente si care pot fi gasite si pe http://pminmo.com/ Ceea ce este deosebit de important este respectarea pinilor de I/O ai portului restul se pot aranja din soft cum doriti. Link to comment
florin2901 Posted April 16, 2010 Share Posted April 16, 2010 Va salut si eu.Simpatic si totodata foarte util acest topic. Sunt pe cale sa-mi construiesc si eu un mic CNC. In paralel, reconditionez unul mai mare. Adica cam de 6m/8. La acesta s-au folosit ceva motoare cam ciudate, trifazice in 150V, cu control in frecventa si "pilotate" cu cate un encoder. Masina e mare dar merita repusa in functie. Nu e a mea ci a unui prieten foarte bun care a apelat la mine sa-l ajut. Link to comment
Guest Anacom Posted April 22, 2010 Share Posted April 22, 2010 Salutare, Florin,... Stiam ca tu te ocupi de CNC acela si puteai sa fi corect si sa-mi spui, oricum ca sa rezolvi problema ai nevoie de 2 lucruri, un convertizor de frecventa bun, de 10KW si de partea logica de comanda pentru motoarele trifazate. Partea logica iti dau eu schema ca o am facuta si testata pentru astfel de motoare si e exact comunicarea de care are nevoie utilajul pe RS232. Nu pot sa o atasez aici, deoarece nu o am postata nicaeri. dar o poti gasi la mine. Daca sunt si altii interesati, nu ezitati sa ma contactati.Respect si consideratie! Link to comment
florin2901 Posted April 22, 2010 Share Posted April 22, 2010 Da Alex..... ai dreptate dar numai partial. Adica..... se schimba toata partea electronica, motoarele...... Si inca ceva..... inca nu am inceput lucrarea. Desi am unul in lucru acasa pentru mine personal. De fapt chiar acum bobinez un transformator care sa-mi alimenteze "aparatul". AI!!! Link to comment
Administratori Badman Posted April 22, 2010 Author Administratori Share Posted April 22, 2010 va rog mutativa in alta parte cu discutiile ca poluati acest subiect ! Link to comment
florin2901 Posted April 22, 2010 Share Posted April 22, 2010 Discutia era in legatura cu "conectarea motoarelor".... nu prea vad cum am poluat-o....SCUZE DE DERANJ!!! Link to comment
Administratori Badman Posted April 22, 2010 Author Administratori Share Posted April 22, 2010 nu prea vad cum am poluat-o....cu alte discutii ce nu au nici o treaba cu subiectul Link to comment
florin2901 Posted April 22, 2010 Share Posted April 22, 2010 Salutare, Florin,... Stiam ca tu te ocupi de CNC acela si puteai sa fi corect si sa-mi spui, oricum ca sa rezolvi problema ai nevoie de 2 lucruri, un convertizor de frecventa bun, de 10KW si de partea logica de comanda pentru motoarele trifazate. Partea logica iti dau eu schema ca o am facuta si testata pentru astfel de motoare si e exact comunicarea de care are nevoie utilajul pe RS232. Nu pot sa o atasez aici, deoarece nu o am postata nicaeri. dar o poti gasi la mine. Daca sunt si altii interesati, nu ezitati sa ma contactati.Respect si consideratie!sau.....Da Alex..... ai dreptate dar numai partial. Adica..... se schimba toata partea electronica, motoarele...... Si inca ceva..... inca nu am inceput lucrarea. Desi am unul in lucru acasa pentru mine personal. De fapt chiar acum bobinez un transformator care sa-mi alimenteze "aparatul". AI!!!Sau trebuia sa zic ca am legat terminalul cutare la firul cutare.... etc....? Link to comment
