Guest Telectualu Posted December 21, 2008 Share Posted December 21, 2008 Buna ziua celor ce mai sint si astazi pe forum. Am un AIWA Stereo Integrated Power Amplifier 8500 - Super Stabilized Power Supply ce are o problema pe unul din canale dotat cu STK 8250. Defectul se manifesta prin sunet distorsionat cu volumul pina pe la 30%. Daca maresc volumul totul revine la normal. Nu sint un meserias in domeniu dar am verificat mecanic pot. de reglaj si comutatoarele de semnal. De asemeni tensiunile masurate sint bune comparate cu canalul bun. Pe unde sau ce ar trebui sa verific? Va multumesc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted December 21, 2008 Share Posted December 21, 2008 Verific? tensiunile dintre pinii 1-3 ?i 10-8 pe ambele canale. De asemenea, derivele la ie?iri fa?? de mas?. Link to comment Share on other sites More sharing options...
YO2LFF Posted December 21, 2008 Share Posted December 21, 2008 Cel mai probabil, va trebui sa inlocuiesti STK-ul. Tranzistorii lui finali nu mai au curent de mers in gol. Intrerupere interna cauzata de obicei de supraincalzire. Este unul din defectele caracteristice la c.i. hibride. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Telectualu Posted December 21, 2008 Share Posted December 21, 2008 Pe canalul defect tensiunea = -0,08 iar pe celalalt canal tensiunea =0,00 (pe borna de esire).Intre pini 1-3 tensiunile sint egale. Defectul nu apare tot timpul.De exemplu astazi a facut probleme dimineata dupa care si-a revenit.Problema devine enervanta seara pt ca trebue sa dau volumul tare.Multumesc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Telectualu Posted December 21, 2008 Share Posted December 21, 2008 Cu ce as putea sa inlocuiesc circitul defect in caz ca nu gasesc originalul ? (Bineinteles pe ambele canale.) Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted December 21, 2008 Share Posted December 21, 2008 Cu trz gen TIP142-147 sau BDW83-84C. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Telectualu Posted December 21, 2008 Share Posted December 21, 2008 Multumesc de raspuns. Totusi nar fii mai usor pt mine sa inlocuiesc doar etajele finale ? Reglajele de ton, volum, balans si filtrele de loudness dinamic sint pe un modul separat impreuna cu com. de intrare si preul de doza magnetica.Tensiunea de alim final = + - 30v stabilizat. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted December 21, 2008 Share Posted December 21, 2008 M? îndoiesc, se alimenteaz? de regul? la +/-40...45V. Nu e mai simplu s? pui 4 trz pe radiator, în loc s? adaptezi 2 amplifuri la o electronic? existent?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Telectualu Posted December 21, 2008 Share Posted December 21, 2008 Cred ca ai dreptate, numai ca trebue sa si stiu cum sa leg cei 4 tranzistori si mai ales unde. STK-urile le scot si unde lipesc tranzistorii ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted December 21, 2008 Share Posted December 21, 2008 Uite a?a ca în poz?, pui trz pe radiator, un pic mai sus, faci leg?turile la plac? cu sîrme în g?urile de la pinii STK. Între pinii 1-10 pui un cîrnat din 3 diode 1N4003... 4007. Numai dac? e nevoie, se pot ad?uga ?i rezisten?e serie (R**) sau paralel (R*), ca s? ai între pinii 1-3 ?i 10-8 cam 1,1Vcc f?r? semnal ?i f?r? difuzor la ie?ire. Cu difuzor se poate modific? pu?in, dar se echilibreaz? cu semnal. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Telectualu Posted December 21, 2008 Share Posted December 21, 2008 Multumesc mult pt ajuor. Am sa revin dupa ce procur tranzistorii si am sa-i montez. Probabil in max 2 zile rezolv. Multumesc inca o data, buna seara. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted December 21, 2008 Share Posted December 21, 2008 Ca s? fi sigur c? unul are probleme, schimb? STK-urile între ele.La probe, dup? modificare, s? iei m?suri de prevedere, becuri de 24V/2W sau rez de 10 Ohmi pe + ?i - la fiecare pereche de trz finali, se g?sesc detalii la ''Amplificatoare''. În mod normal, becurile trebuie s? aib? filamentul pu?in vizibil, cel mult ro?u. Dac? lumineaz? puternic, e un defect sau o oscila?ie parazit?. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
