Jump to content
Samsung CK5933W_problema TDA 3654
macea
Va salut oameni buni!Este vorba de un Samsung CK 5933W...sasiul e constituit din 2 placi.Pe placa din stanga e sursa,baleiajul orizontal,vertical,iar pe cea din dreapta sunt circuitele de semnale mici.Problema este baleiajul vertical.S-a ars integratul TDA3654.Cand m-am dus la el omul mi-a zis ca mai fusese ars in urma cu 1 an.Am schimbat integratul cu altul,condul de 100 micro/35 volti si filtrajele de pe bara de alimentarea TDA-ului.Am pus si un radiator mai mare(dublu) ca patisem si eu pocinogul asta cu arderea integratului in decurs de cca.6 luni-1 an.Cat credeti ca a tinut depanarea?Vreo 4 luni si ma suna omul iar...ca are dunga orizontala.Aceeasi problema-TDA 3654 ars.De aceasta data l-am schimbat si am pus un ventilator pe 12 volti atasat de radiator...sa vedem cat o sa tina.mentionez ca tensiunea de alimentare a integratului e buna-25 volti.Sa fie proaste integratele cumparate din comert?
Link to comment
Share on other sites
Pune-i 3 radiatoare si 3-4 ventilatoare si vezi apoi!Glumesc desigur! Inainte de a face asa ceva..ar fi mai indicat sa vezi daca chiar se incalzeste asa tare..sa stabilesti daca defectarea IC este din motive termice! Ai facut o proba? Sa il folosesti cateva ore si sa verifici temperatura radiatorului!De obicei acele radiatoare sunt calculate..!
Link to comment
Pai radiatorul se incalzeste destul de tare...de nu poti tine degetul pe el dupa o ora de functionare.Dar v-am mai spus ca aparatul merge bine mersi 6 luni de zile dupa care clacheaza TDA-ul..ma gandesc la cumpararea unui integrat scump-original care la Telezimex costa 80 Ron,dar pot lua teapa si cu ala,asa ca mai bine cumpar o data la 6 luni cate un circuit cu 25 lei :speriat
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
