gelutzuu Posted December 9, 2008 Share Posted December 9, 2008 am primit aceasta combina care la pornire ami dadea cod de eroare f 61.dupa verificare am gasit pe etajul de power amp tr.602 2sb1238 dus scurt emitter colector. l am schimbat dar la pornire a mi afiseaza aceiasi eroare f61 si a mi pune tr.602 in scurt emitter colector.combina are ca power amp ic.601 rsn308m24.ce parere aveti. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tv1 Posted December 10, 2008 Share Posted December 10, 2008 sm Link to comment Share on other sites More sharing options...
bogdan546 Posted December 12, 2008 Share Posted December 12, 2008 Eu am intalnit eroarea si era de la lipituri de pe placa amplificatorului Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest estoslatina13 Posted April 20, 2012 Share Posted April 20, 2012 nu este nimic de reparat cand apare aceasta eroare ..daca sunteti atenti combina merge pe demo dar nu merg luminile de la butoane doar displayul......am rezolvat problema de 2 ori foarte repede.....se da jos carcasa se baga in priza....si se apasa pe butonul de aprindere de mai multe ori tragand de partea din fatza usor si impingand la loc ....placa de baza se mufeaza prin 2 conectori cu partea din fatza si de acolo e problema......nu se vede ptr ca nu sunt conectate prin fire ...intra una in alta /.....faceti asa si va merge Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted April 20, 2012 Share Posted April 20, 2012 Haloo,ati citit ce a postat: Subiectul mesajului: am primit aceasta combina care la pornire ami dadea cod de eroare f 61.dupa verificare am gasit pe etajul de power amp tr.602 2sb1238 dus SCURT emitter colector. l am schimbat dar la pornire a mi afiseaza aceiasi eroare f61 si a mi pune tr.602 in scurt emitter colector.combina are ca power amp ic.601 rsn308m24.ce parere aveti. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted April 20, 2012 Share Posted April 20, 2012 Confirm si eu F61 este eroare de final audio.Clar 100%. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
