Vieriu Posted December 4, 2008 Share Posted December 4, 2008 Procesor M 34300-230SP,memorie 9071, multifunctional,TA 8691N, Sursa cu STR 5412 ,sasiul nu am idee unde este scris,nu am reusit sa-l identific... Defectul se manifesta astfel: Televizorul porneste cu imagine si sunet corecte,si merge bine cam 45-60 de minute,dupa care,imaginea se se albeste puternic si nu se mai distinge nimic pe ecran.Sunetul ramane corect,reglajul de luminozitate si contrast nu mai raspund... Dupa ce il las sa se racesca merge din nou corect. E posibil sa fie tubul de vina? Ar putea sa-mi dea cineva o schema dupa datele pe care le-am dat.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nonny149 Posted December 4, 2008 Share Posted December 4, 2008 Procesor M 34300-230SP,memorie 9071, multifunctional,TA 8691N, Sursa cu STR 5412 ,sasiul nu am idee unde este scris,nu am reusit sa-l identific... Defectul se manifesta astfel: Televizorul porneste cu imagine si sunet corecte,si merge bine cam 45-60 de minute,dupa care,imaginea se se albeste puternic si nu se mai distinge nimic pe ecran.Sunetul ramane corect,reglajul de luminozitate si contrast nu mai raspund... Dupa ce il las sa se racesca merge din nou corect. E posibil sa fie tubul de vina? Ar putea sa-mi dea cineva o schema dupa datele pe care le-am dat..ce tensiune are pe catozi,in momentul in care incepe sa se albeasca? poate fi defect tubul sau blederul de la trafo linii Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vieriu Posted December 4, 2008 Author Share Posted December 4, 2008 Tensiunile sunt cele corecte,nu se modifica.La traf m-am gandit si eu Link to comment Share on other sites More sharing options...
naetv Posted December 4, 2008 Share Posted December 4, 2008 Masurata tensiunea screen-lumina pe tub-cel mai probabil defect trafo linii-contact imperfect la pot screen,caz in care creste tensiunea pe grila 2. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dr_best_001 Posted December 4, 2008 Share Posted December 4, 2008 cred ca tk e Ok...in principiu defectul cred ca vine de la traf-bleeder...simuleaza UG? ...montajul ala cu 2 diode serie,C de 10N-filtraj si pot pt reglaj...tensiunea o culegi de pe colectorul final linii...e..cea mai elocventa proba...bafta ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vieriu Posted December 17, 2008 Author Share Posted December 17, 2008 Defectul e din traf,vreau sa-l inlocuiesc,dar nu se mai distinge nimic pe el....Pe placa am in schimb mumerotarea pinilor si semnificatia lor: 1.Colector BU. 2.Tpig. 3.AFC. 4.123v. 5.16.5v. 6.ABL. 7.24v. 8.GND. 9.180v. 10.Filament TK. Ce traf asi putea sa folosesc ? Tubul este de 51 cu gat subtire.Nu scrie nicaieri modelul si nu pot identifica sasiul....Am vreo sansa sa aflu? Tipul de procesor utilizat,M34300-230 SP se utilizeaza la televizoarele Daewo,Samsung. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fen Posted December 17, 2008 Share Posted December 17, 2008 Poti sa schimbi bleederul, anulezi divizorul existent si pui altul extern trafului.Poti sa iei un traf la care este bun bleederul si faci in felul urmator :legi toti pinii la o lalta cu o sirma si ii legi la masa televizorului ,firul de la pipa FIT il legi in paralel cu pipa FIT de la televizor ,firul pentru focalizare il legi in locul celui din televizor si cel pentru UG2 in locul unde era legat firul de la UG2,firele de la focus si UG2 de la traful cu bleederul defect le tai si le izolezi capetele cu polietilena topita .Fixezi traful undeva ca sa steie mecanic bine in televizor si de acuma o sa poti regla focusul si UG2-ul din potentiometrele de la noul traf. Astfel nu mai trebuie sa cauti un traf nou.Inainte sa faci toate astea incearca sa lipesti toti pinii de la traful de linii pentru ca se poate sa fie un contact imperfect la capatul dinspre masa al divizorului si daca este asa atunci poate sa creasca tensiunea pe acest divizor atit pe UG2 cit si pe FOCUS.De multe ori apar fisuri in jurul pinilor de la trafurile de linii din cauza greutatii lor si a microvibratiilor de la frecventa liniilor. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vieriu Posted December 18, 2008 Author Share Posted December 18, 2008 Am facut asa cum mi-ai spus si nu am nici tensiune de accelerare si nici tensiune de focalizare pe tub?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
fen Posted December 21, 2008 Share Posted December 21, 2008 Intre pipa FIT si unul din pinii trafului sint doua potentiometre inseriate .Cursoarele lor au iesire, unul pentru G2 si unul pentru FOCUS deci daca ai leget firul de la pipa FIT cu pipa FIT si sus la tubul cinescop, ai acolo o tensiune divizata de la 25000 V si trebuie sa ai pe firul de focus tensiunea de focalizare si pe firul de UG2 tensiunea G2,bineinteles reglabile din cursoare.Daca nu le ai inseamna ca tensiunea de la anodul tubului cinescop nu ajunge pe divizorul de la noul traf poate ca firul ce iese din noul traf nu atinge in interiorul trafului contactul intern.Am facut chestia asta de sute de ori si functioneaza iti spun in mod sigur. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tv1 Posted December 21, 2008 Share Posted December 21, 2008 Defectul e din traf,vreau sa-l inlocuiesc,dar nu se mai distinge nimic pe el....Pe placa am in schimb mumerotarea pinilor si semnificatia lor: 1.Colector BU. 2.Tpig. 3.AFC. 4.123v. 5.16.5v. 6.ABL. 7.24v. 8.GND. 9.180v. 10.Filament TK. Ce traf asi putea sa folosesc ? Tubul este de 51 cu gat subtire.Nu scrie nicaieri modelul si nu pot identifica sasiul....Am vreo sansa sa aflu? Tipul de procesor utilizat,M34300-230 SP se utilizeaza la televizoarele Daewo,Samsung.Toti ii dati sfaturi cum sa se complice mai mult.1.sasiul este C-600 ( greu de gasit schema ;a fost folosit intr-o serie mica de televizoare ) 2.Tpig (habar nu am ce ai vrut sa spui ); este pinul in care tensiunea de alimentare de 103 V intra prin dioda in trafo linii (in varianta in care ai decuplare la pin 4 cu 10 mF/160 V ori 22 mf/160 V - etaj booster );nefolosit daca etajul de linii e alimentat direct in pinul 4 cu 123 V. 3.Trafo linii e DCF-2077A= HR7455 ;ieftin si usor de gasit. http://www.hrdiemen.es/products/index.p ... HR7455.gif Asa ca nu merita sa te complici cu ''improvizatii'' ( e adevarat ca functioneaza ,dar cat timp ? ) care se faceau acum 15 ani cind nu se gaseau piese.Bafta! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vieriu Posted December 21, 2008 Author Share Posted December 21, 2008 Multumesc mult de tot pentru informatii si pentru sfat. O sa comand cat mai repede un traf nou si asta-i treaba. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
