zvasile Posted December 2, 2008 Share Posted December 2, 2008 Acest traf are intrerupt pinul 10,se poate face o modificare ca sa nu il schimb?,in 10 alimenteaza un stabilizator de 12v,televizorul e un model vechi,blaupunkt IS 63-28 VT.Multumesc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HORIACN Posted December 2, 2008 Share Posted December 2, 2008 Acest traf are intrerupt pinul 10,se poate face o modificare ca sa nu il schimb?,in 10 alimenteaza un stabilizator de 12v,televizorul e un model vechi,blaupunkt IS 63-28 VT.Multumescdaca poti bobina citeva spire pe traf o sa meargatrebuie sa respecti inceputul infasurarii si sa tatonezi cite spire iti trebuieiti sugerez sa incepi cu 6 spire de ce 6 spire ? pentru ca la 3 spire ai aprox 6 v dupa redresare cu o dioda si condensatam facut la un lg adaptare si merge totul e sa-ti incapa spirele si sa ai grija la inceputul inf.succes Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zvasile Posted December 2, 2008 Author Share Posted December 2, 2008 Acest traf are intrerupt pinul 10,se poate face o modificare ca sa nu il schimb?,in 10 alimenteaza un stabilizator de 12v,televizorul e un model vechi,blaupunkt IS 63-28 VT.Multumescdaca poti bobina citeva spire pe traf o sa meargatrebuie sa respecti inceputul infasurarii si sa tatonezi cite spire iti trebuieiti sugerez sa incepi cu 6 spire de ce 6 spire ? pentru ca la 3 spire ai aprox 6 v dupa redresare cu o dioda si condensatam facut la un lg adaptare si merge totul e sa-ti incapa spirele si sa ai grija la inceputul inf.succesar fi simplu de bobinat,traful din 7=masa,pleaca toate cele 4 bobine,in 6,8,9,10 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zvasile Posted December 2, 2008 Author Share Posted December 2, 2008 Acest traf are intrerupt pinul 10,se poate face o modificare ca sa nu il schimb?,in 10 alimenteaza un stabilizator de 12v,televizorul e un model vechi,blaupunkt IS 63-28 VT.Multumesc daca poti bobina citeva spire pe traf o sa mearga trebuie sa respecti inceputul infasurarii si sa tatonezi cite spire iti trebuie iti sugerez sa incepi cu 6 spire de ce 6 spire ? pentru ca la 3 spire ai aprox 6 v dupa redresare cu o dioda si condensat am facut la un lg adaptare si merge totul e sa-ti incapa spirele si sa ai grija la inceputul inf. succes ar fi simplu de bobinat,traful din 7=masa,pleaca toate cele 4 bobine,in 6,8,9,10 problema e ca nu stiu de unde ar fi mai bine sa incep sa bobinez,din 7=masa sau din 9,in pinul 9 am 20v redresat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HORIACN Posted December 2, 2008 Share Posted December 2, 2008 Acest traf are intrerupt pinul 10,se poate face o modificare ca sa nu il schimb?,in 10 alimenteaza un stabilizator de 12v,televizorul e un model vechi,blaupunkt IS 63-28 VT.Multumesc daca poti bobina citeva spire pe traf o sa mearga trebuie sa respecti inceputul infasurarii si sa tatonezi cite spire iti trebuie iti sugerez sa incepi cu 6 spire de ce 6 spire ? pentru ca la 3 spire ai aprox 6 v dupa redresare cu o dioda si condensat am facut la un lg adaptare si merge totul e sa-ti incapa spirele si sa ai grija la inceputul inf. succes ar fi simplu de bobinat,traful din 7=masa,pleaca toate cele 4 bobine,in 6,8,9,10 problema e ca nu stiu de unde ar fi mai bine sa incep sa bobinez,din 7=masa sau din 9,in pinul 9 am 20v redresat. ori incepi din pin 10 spre masa ori de la masa spre pin 10 si nu conecta direct la circuite fa un test daca poti inainte sa vezi ce tens iese si vezi sa fie stabila ,daca nu scimbi sens la infas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zvasile Posted December 2, 2008 Author Share Posted December 2, 2008 Acest traf are intrerupt pinul 10,se poate face o modificare ca sa nu il schimb?,in 10 alimenteaza un stabilizator de 12v,televizorul e un model vechi,blaupunkt IS 63-28 VT.Multumesc daca poti bobina citeva spire pe traf o sa mearga trebuie sa respecti inceputul infasurarii si sa tatonezi cite spire iti trebuie iti sugerez sa incepi cu 6 spire de ce 6 spire ? pentru ca la 3 spire ai aprox 6 v dupa redresare cu o dioda si condensat am facut la un lg adaptare si merge totul e sa-ti incapa spirele si sa ai grija la inceputul inf. succes ar fi simplu de bobinat,traful din 7=masa,pleaca toate cele 4 bobine,in 6,8,9,10 problema e ca nu stiu de unde ar fi mai bine sa incep sa bobinez,din 7=masa sau din 9,in pinul 9 am 20v redresat. ori incepi din pin 10 spre masa ori de la masa spre pin 10 si nu conecta direct la circuite fa un test daca poti inainte sa vezi ce tens iese si vezi sa fie stabila ,daca nu scimbi sens la infas am reusit,am bobinat de la masa spre dreapta,9 spire,curent redresat intrare stabilizator 17v,totul pare in regula,multumesc mult. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
