Jump to content
Casetofon auto Blaupunct
Vieriu
 Share
am primit la reparat un casetofon auto Blaupunct- Freiburg CR-43,casetofonul este prevazut cu un card(fara el nu poti sa-l pornesti) Cand merge,merge bine,dar dupa ce il inchid,de cele mai multe ori nu mai porneste.Aparatul se alimenteaza,se aprind cateva segmente la afisaj si atat. L-am desfacut si am verificat contactele la card,nu are nimic dezlipit...ce poate sa fie ? Am sa pun imediat poze cu el.Ma puteti ajuta ?
Link to comment
Share on other sites
Ce apare pe display par sa fie patru linii.Acestea apar cand se introduce alta cartela ,sau cand ajunge umezeala intre contactele cartelei deoarece este o cartela rezistiva.Poti sa schimbi cartela,dar trebuie sa ai codul radiocasetofonului.Pe aparat are o serie stantzata care nu se vede in intregime in poza;posteaza seria respectiva .
Link to comment
1-In primul rand calculati master code dupa serial !2-Apoi uniti cu o sarma toti pinii de la mufa cititorului de card-practic ai puneti pe toti la masa fiindca cel din mijloc este la masa3-Dupa ce apasati sau porniti cu FM+1 apasate pe LCD apare - - - -, apoi apasati simultanbutoanele 1-4 si apare 0000 pe LCD4-Introduceti codul ,confirmati si este OK ! sau cum zicea un mare decodator :Enjoimusic !!!!! cod 8113 sau 0113
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
