Guest d807 Posted November 29, 2008 Share Posted November 29, 2008 buna , am si eu o problemaam dat jos de pe un audi acest casetofon casetofon blaupunkt-werke gmbh si vreau sa-l pun pe un renault scenic din 97, dar nu se potrivesc la mufe, in fine cred ca asta o sa o rezolv.dar cum introduc codul casetofonului , ca eu am codul dar nu imi zice cand trebe sa-l introduc sau nimic.trebe sa fac o combinatie de taste am inteles dar care sunt?are cineva detali ceva va rog!!!!!!!!!!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yo4You Posted December 11, 2008 Share Posted December 11, 2008 La pornirea casetofonului iti va cere codul daca nu este decodat , si il introduci din taste , pe panou sunt tastele de memorare a posturilor de radio deobicei numerotate de la 1 la 6 sau la 9 depinde de model.Codul fiind format din 4 cifre , apesi succesiv pe fiecare tasta pana formezi corect acel cod ce il sti tu.Pornirea se face de pe o tasta cu sageata > sau de pe un buton rotund pe care se apasa.Succes! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yo4You Posted December 14, 2008 Share Posted December 14, 2008 Am uitat sa mentionez daca iti apare SAFE sau SAFE2 il lasi o ora doua pornit ca se autoreseteaza si cere din nou sa bagi codul si tastezi exact cum am zis in postul de mai sus. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Adyzuu Posted May 19, 2010 Share Posted May 19, 2010 Salut!!Am si eo un Blaupunkt-werke gmbh codat pe un audi a4...ma puteti ajuta cu vreun cod?serii: 7 648 245 380auz1z2y6918407815 chours m4 4b0 035 152 bradionr 014auz1z2y6918407Made in Portugal ...asta e tot ce scrie pe elMersi!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ionut20 Posted May 20, 2010 Share Posted May 20, 2010 pentru cod posteaza unde trebuie ... adica aici : viewtopic.php?f=17&t=7851&start=4905 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest maryan90 Posted June 12, 2010 Share Posted June 12, 2010 Salut ! Am si eu o mare rugaminte daca puteti sa ma ajutati cu un cod de deblocare la un radio casetofonBLAUPUNKT-WRKE GMBHMade in GermanyBP4788S16691537644 788 010563R MUltumesc! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest comfel Posted June 15, 2010 Share Posted June 15, 2010 Salut ! Am si eu o mare rugaminte daca puteti sa ma ajutati cu un cod de deblocare la un radio casetofon BLAUPUNKT-WRKE GMBH Made in Germany BP4788S1669153 7644 788 010 563R MUltumesc! si pentru tine este valabil ce a postat ionut20 .....viewtopic.php?f=17&t=7851&start=4905 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest soft Posted November 3, 2013 Share Posted November 3, 2013 Hello, I would also like if you can code, unlock the next cassette navigation model: 7 612 001 021 / 3B0 035 191 D BNO 881 / VWZ1Z7B6294290Made in Germany / ////////////////////////////////////////// VWZ1Z7B6294290 Thank you in advance and wait for a response from you as soon as possible if you have the code or not. I still wish you good evening.Imi cer scuze pentru engleza dar este foarte tarziu si sunt obosit mi-a fost lene sa mai scriu inca odata.As dorii daca se poate sa aflu codul pentru el eu am un cod dar poate nu am stiut sa l bag sau nu a fost bun daca se poate sa mi spuna cineva codul as fi foarte recunoscator,cat mai curand posibil,Multumesc anticipat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted November 4, 2013 Share Posted November 4, 2013 Nu merge gasit codul dupa serial.la asta trebuie citit FIS module.Este navigatie de VW> Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest soft Posted November 5, 2013 Share Posted November 5, 2013 nu inteleg daca poti fi mai explicit te rog adica unde si ce sa caut.Multumesc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted November 6, 2013 Share Posted November 6, 2013 Un service care poate decoda aparatul ala.Asta sa cauti.Trebuie scule pentru a decoda asa ceva. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest soft Posted November 7, 2013 Share Posted November 7, 2013 Am inteles,Multumesc frumos. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
