Guest supervizor Posted November 28, 2008 Share Posted November 28, 2008 Salutare,am televizorul asta cu urmatorul simptom dupa ce am inlocuit finalul de linii si condesatoarele din prefinalul de linii toate bune si frumoase televizorul a plecat normal,tensiunea de alimentare 144 V,tensiunea de 15 V este de 17 V dar nu este o problema,dupa un timp televizorul se blankeaza cu ecran negru dar sonorul functional,stand-by functional si tensiunea de alimentare 144 V ramane ,in schimb tensiunea de 17 V ramane la pragul de 14.10 V am schimbat condesatorul de filtraj de pe aceasta ramura si tot la fel, am sapat in prefinalul de linii pentru ca in televizor functioneaza toate blocurile in afara de finalul de linii si video,am schimbat toti condesatorii din prefinal degeaba,am asteptat un timp si am asteptat sa se blankeze iarasi tv-ul ,am oprit am scos borna de FIT si am dat drumul la tv cu ea scoasa acesta a inceput sa functioneze normal, oscila prefinalul de linii ,borna de FIT sfaraia am pus la loc borna si am inceput sa-l zapacesc din telecomanda oprind-pornind pana cand a aparut iarasi defectul,tv-ul avea U-144V,U-23V,U-5V,U-12V,U-15V(la mine 17V) este de 14.10 in momentul blankarii, ce credeti poate sa fie tubul defect ? :banghead: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cuuiu Posted November 29, 2008 Share Posted November 29, 2008 am un tv identic si eu am crezut cai tubu asa ca am pus placa pe alt tub dar defectul acelasi,prima data a fost EW defect-reparat ok.Poate sa mai intalnit careva cu acest defect,asteptam idei. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nonny149 Posted November 29, 2008 Share Posted November 29, 2008 Salutare,am televizorul asta cu urmatorul simptom dupa ce am inlocuit finalul de linii si condesatoarele din prefinalul de linii toate bune si frumoase televizorul a plecat normal,tensiunea de alimentare 144 V,tensiunea de 15 V este de 17 V dar nu este o problema,dupa un timp televizorul se blankeaza cu ecran negru dar sonorul functional,stand-by functional si tensiunea de alimentare 144 V ramane ,in schimb tensiunea de 17 V ramane la pragul de 14.10 V am schimbat condesatorul de filtraj de pe aceasta ramura si tot la fel, am sapat in prefinalul de linii pentru ca in televizor functioneaza toate blocurile in afara de finalul de linii si video,am schimbat toti condesatorii din prefinal degeaba,am asteptat un timp si am asteptat sa se blankeze iarasi tv-ul ,am oprit am scos borna de FIT si am dat drumul la tv cu ea scoasa acesta a inceput sa functioneze normal, oscila prefinalul de linii ,borna de FIT sfaraia am pus la loc borna si am inceput sa-l zapacesc din telecomanda oprind-pornind pana cand a aparut iarasi defectul,tv-ul avea U-144V,U-23V,U-5V,U-12V,U-15V(la mine 17V) este de 14.10 in momentul blankarii, ce credeti poate sa fie tubul defect ? :banghead:Daca are rastru blankat trebuie sa functioneze oscilatorul de linii,si sa lipseasca imaginea.Nefunctionarea oscilatorului de linii duce la lipsa rastru. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobo Posted November 29, 2008 Share Posted November 29, 2008 viewtopic.php?f=17&t=34106incercati sa reduceti putin tensiunea de alimentare a liniilor la 142v.(asa am gasit-o eu pe un sasiu identic).succes! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cuuiu Posted December 1, 2008 Share Posted December 1, 2008 am incercat reducerea tensiuni pe f video,nu este de acolo.fara sa actionez tl mege juma de ora daca ma joc cu ia maxim 10 mn.nu se incinge ge nimic{-la rece la-m incins cu feonu la maxim si la fel sa comportat-}nu depinde de temperatura defectul si nici de perioada de timp si nici conctate.ce ma sfatuiti? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PETRE66 Posted December 2, 2008 Share Posted December 2, 2008 sal schimba urmatoarele componente pasive :r323 c315,316,317 si d306 sau traseul de la pin 12(safety) a circ vdp31xx > bcp t719.20.21 . Nu ar fi rau sa inlocuiesti si c-le din driver. Baf ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cuuiu Posted December 3, 2008 Share Posted December 3, 2008 am observat la acest tv ca daca il las fara semnal merge mul si bine,am sa verifc azi ce a zis petre66. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dr_best_001 Posted December 5, 2008 Share Posted December 5, 2008 ....pffff....o sa-tzi dea batai de cap...schneideru' ala....toata seria TV_9...18 inclusiv ...a fost instabila...nu ai niciodata certitudinea ca ..tzine...in afara de tk..restul e ..gunoi...ii cade trafo,digitala,verticalul..uneori papa...finalii...memoria se sterge cand tzi-e lumea mai draga...si da niste defecte.....cred ca e cel mai....instabil tv....parerea ..mea...bafta ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
