Jump to content
Daewoo 20T2T pleaca cu sonorul pe maximum
Guest supervizor
 Share
Guest supervizor
Salutare,am un televizor daewoo cu urmatorul defect cand pleaca din stand-by porneste cu sonorul la maxim,reglajul se poate face atat pe min cat si pe maxim,am schimbat integratul audio TDA 7056(9pini,pieptane) si tot la fel face stiu ca acest amplificator audio are controlul pentru volum prin intermediul circuitului TDA 8362 banuiesc ca ar fi memoria 24C08 are procesor SDA 5255-A035 dar nu am un dump pentru acesta, voi ce ma sfatuiti ? are cineva un dump pentru acest tip de tv? :confuz1
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 35
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 5 months later...
Guest schiopuionut
da ai dreptate in urma nenumaratelor documentari am ramas cu tda 8362 in cap,sorry. :sparge:
pana la urma a rezxolvat cineva aceasta problema ???? daca da cum??
Link to comment
PP-normal1 normal2 si favorit nu actioneaza asupra sunetului la acest TV. Lumina ,culoare ,contrast memoreaza daca ii schimbi nivelul?alte posturi Tv memoreaza?Sunetul este memorat ,in mod normal ,la nivelul de la oprirea tv-ului indiferent daca este oprit din telecomanda sau de la retea(la acest tip de TV,nu orice TV)
Link to comment
Guest schiopuionut
O solutie poate fi reprogramarea memoriei,si a doua e memorarea unui anumit nivel de volum,folosind tasta PP.
cu tasta PP am incercat si nu merge la repornirea tV-ului volumul e la fel de tare cum se face reprogramearea memoriei ??
Link to comment
Guest anonimu
Salutare,
am un televizor daewoo cu urmatorul defect cand pleaca din stand-by porneste cu sonorul la maxim,reglajul se poate face atat pe min cat si pe maxim,am schimbat integratul audio TDA 7056(9pini,pieptane) si tot la fel face stiu ca acest amplificator audio are controlul pentru volum prin intermediul circuitului TDA 8362 banuiesc ca ar fi memoria 24C08 are procesor SDA 5255-A035 dar nu am un dump pentru acesta, voi ce ma sfatuiti ? are cineva un dump pentru acest tip de tv? :confuz1[/q
salutare ,sunt si mai nou pe aici ....eu am o problema mai serioasa cu acest tip de tv ....se aprinde foarte greu cred ca este de la transormatorul de linii ....mi s-a ars odata iar respectivul care l-a schimbat cred ca mi-a pus altceva in loc.
Nu m-am bagat sa-l repar eu pentru ca nu am mai facut asa ceva de foarte mult timp ....intrebarea este daca stii cumva ce model de transformator este.
multumesc
Link to comment
cu un progarmator de memorii.
Link to comment
Guest schiopuionut
cu tasta PP am incercat si nu merge la repornirea tV-ului volumul e la fel de tare cum se face reprogramearea memoriei ??cu un progarmator de memorii.poti detalia te rog ...eventual o schema a unui programator pt tipul ala de memorie multumesc
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
