Jump to content
Flicker monitor DELL
costy
 Share
Am un monitor de 19 inch Dell d1226h sasiu cm8500(chassis no,deci banuiesc ca asa se traduce).Are 2 probleme(in afara de faptul ca e vechi si greu) :-un flicker care se vede la rezolutii mari DAR numai in partea staga jos (asta e ciudat ca nu e decat pe o portiune din ecran.)- e putin defocalizat(lucru care cred ca se rezolva din potentiometrele de pe trafo:dar care potentiometre ca sunt 2 (intre ele scrie focus)Pare un monitor serios dupa cum e construit si e pacat sa ramana asa
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
