JUALE Posted November 21, 2008 Share Posted November 21, 2008 ....Va rog daca ar putea cineva sa ma ajute cu o schema pt acest model de tv DAEWOO DTA-21Y2...Defectul este ciudat deoarece se manifesta prin faptul ca atunci cand tv este rece (in special dimineata) nu vrea sa porneasca deloc....ledul de pe alimentare ESTE APRINS ..ATUNCI CAND APAS PE (ON) DIN TELECOMANDA ledul se face galben..dar tv nu porneste...am incercat si din butoanele pe care le are tv-ul ..dar nu pleca nici de acolo...dupa o incercare repetata care dureaza undeva in jur de 15 minute ....isi da drumul si porneste...dupa ce funcioneza cam 10 min pot sal opresc si sal pornesc si o sa mearga..nu mai face figura aceea....dar daca sta mai mult timp oprit si se raceste sau e rece in camera nu pleca in nici un fel....nu stiu ce ar putea fi problema...adevarul ca nu sunt eu asa profesionist la depanari tv....dar as putea sa masor sau sa inlocuiesc un tranzistor sau iun condensator..ETC....AS RUGA OPE CINEVA DACA POATE SA MA AJUTE CU O SCHEMA PT TVV...SI SAMI DATI UNELE IDEI SAU PARERI..UNDE AR PUTEA FI DEFECTUL...SI CAM CE PIESE AS PUTEA SA LE VERIFIC..CARE AR FI PIESELE CARE AR TREBUI VERIFICATE...Sper ca va fi cineva care sa ma poata ajuta si pe mine...si va multumesc mult Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tv1 Posted November 21, 2008 Share Posted November 21, 2008 Defect Daewoo DTC21Y2 S link Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JUALE Posted November 21, 2008 Author Share Posted November 21, 2008 AS RUGA OPE CINEVA DACA POATE SA MA AJUTE CU O SCHEMA PT TVV...SI SAMI DATI UNELE IDEI SAU PARERI..UNDE AR PUTEA FI DEFECTUL...SI CAM CE PIESE AS PUTEA SA LE VERIFIC..CARE AR FI PIESELE CARE AR TREBUI VERIFICATE...Sper ca va fi cineva care sa ma poata ajuta si pe mine...si va multumesc mult Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JUALE Posted November 21, 2008 Author Share Posted November 21, 2008 Defect Daewoo DTC21Y2 S linkNU AM GASIT UNDE ESTE SCHEMA? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tv1 Posted November 21, 2008 Share Posted November 21, 2008 Schema DTC-21Y2S Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobo Posted November 21, 2008 Share Posted November 21, 2008 mai intai schimbati electroliticii din sursa c806 si c808 sau puteti sa-i incalziti (cu virful de la pisto)pe rand si apoi sa porniti tv-ul din telecomanda pt a vedea care este defect.cel mai bine este sa-i inlocuiti cu unii noi(sunt ieftini si usor de inlocuit).am mai citit intr-un link ca ar putea sa fie de la memorie dar eu cred ca defectul este c806 sau c808.nu am intalnit inca acest sasiu asa ca nu va pot spune mai multe.succes ! si asteptam vesti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JUALE Posted November 22, 2008 Author Share Posted November 22, 2008 Am Schimbat electroliticii din sursa c806 si c808 DAR TOT ASA SE MANIFESTA...Poti sami zici te rog care este MEMORIA...CARE CIRCUIT?MULTAM FAIN Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tv1 Posted November 22, 2008 Share Posted November 22, 2008 Pai daca nu stii nici cu schema care e eepromul,atunci slabe sperante sa-l repari(mai ales ca-ti trebuie si un programator) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobo Posted November 22, 2008 Share Posted November 22, 2008 memoria este cea pe care scrie 24c16(arata ca un circuit integrat si are 2x4pini)pe linga procesor.da-o jos si vezi daca porneste fara ea.daca porneste atunci o sa ai nevoie de un programator ca sa rescrii memoria.citeste si linkul de mai sus unde scrie mare cu rosu(da clic pe el ).bafta! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ASS Posted December 20, 2012 Share Posted December 20, 2012 Vă salut a ti reparat tv ul Daewoo? Posibil să fi fost pe lingă condensatorii din sursă, și releul, (dacă este prevăzut cu releu) mult succes in rezolvarea problemei. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted December 20, 2012 Share Posted December 20, 2012 Vă salut a ti reparat tv ul Daewoo? Posibil să fi fost pe lingă condensatorii din sursă, și releul, (dacă este prevăzut cu releu) mult succes in rezolvarea problemei. Fiti mai atent ! > topicul fost deschis acum 4 ani ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
