Jump to content
ORION T20MS a murit. Nu porneste deloc!
Guest doiulyka
Guest doiulyka
Salutare am un TV ORION T20MS cu sasiu TM0292C, are ca sursa CI STK730-080, Procesorul cred ca asta e: TA8867AN fabricat de TOSHIBA. Nu sunt sigur daca el este procesorul pentru ca mai are un circuit integrat cam la aceleasi dimensiuni care este acoperit cu o tablitza daca este nevoie o desfac si va spun. Nu porneste deloc. Daca trebuie sa masor vreo tensiune va rog sa imi spuneti. Momentan nu dispun de un voltmetru dar in cateva ore e ok si revin cu detalii la tensiunile care le are. Din cate imi aduc aminte acum 3 - 4 ani am vrut sa schimb traful de linii si nu a mai functionat deloc de atunci nici cu cel nou nici cu cel vechi. Problema lui era ca piuia foarte tare trafo linii.. Sa nu ma injuratzi pentru ca momentan nu are finalul de linii si nici nu stiu ce sa ii pun. Dupa ce rezolv cu pornitul o sa incerc un BU508AF. Multumesc anticipat!
Link to comment
  • Replies 20
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Tu pui in etajul de linii numai BU508AF ca altceva nu ai(ai impresia ca in Samsungul cu SDH o sa-ti tina prea mult ?).BU 508AF sau alte tranzistoare fara dioda incorporata se monteaza la televizoarele cu diagonale mari unde exista modulator cu diode pe E-W.Nu te pricepi deloc la depanare,in consecinta ar cam trebui sa iei intai niste carti si sa mai studiezi un pic.TA8867AN e jungla nu procesor(OEC6021).Televizoarele cu defecte banale nu se repara postand pe forum si intreband ''ce sa masor ?''
Ia schema si cerceteaz-o.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... T20MS.html
Link to comment
Guest doiulyka
Da multumesc pentru schema, am facut deja ceva masurari si.. am observat ca intre cei 7 pini ai choperului intra curent dar la iesirile care conform schemei alimenteaza aproape toate etajele tv-ului tensiunea e 0. e posibil ca choperul sa fie defect? inainte de choper toate tensiunile sunt normale dupa el e mort. si pentru TV1(Daca nu ai rabdare sa raspunzi incepatorilor nu te mai baga. Ai putea sa ajuti cu ceva daca te pricepi in depanare tv.. eu nu am avut nevoie de documentatie pana acum pentru ca nu fac treaba asta pentru bani. Imi place electronica si am practicat destul timp ma pricep destul de bine la crearea montajelor si daca cineva m-ar intreba nu as raspunde "codat" ca tine.. din cate am observat cam la toti ai raspuns ca si cum ai fi mai presus ca Dumnezeu.. Eu nu te-am obligat sa ma ajuti, daca ai placerea bine daca nu asta e.. A si ca tot zisesi ca aia e jungla sau ce zici tu acolo, uite procesorul: TMP87CH33N3033
Link to comment
nu se poate sa ai tensiuni corecte cu choper defect.cauta bine acolo in sursa..poate ai vreun scurtcircuit pe iesirea sursei.
Link to comment
Da multumesc pentru schema, am facut deja ceva masurari si.. am observat ca intre cei 7 pini ai choperului :rade: intra curent dar la iesirile care conform schemei alimenteaza aproape toate etajele tv-ului tensiunea e 0. e posibil ca choperul sa fie defect? inainte de choper toate tensiunile sunt normale dupa el e mort. si pentru TV1(Daca nu ai rabdare sa raspunzi incepatorilor nu te mai baga. Ai putea sa ajuti cu ceva daca te pricepi in depanare tv.. eu nu am avut nevoie de documentatie pana acum pentru ca nu fac treaba asta pentru bani. Imi place electronica si am practicat destul timp ma pricep destul de bine la crearea montajelor si daca cineva m-ar intreba nu as raspunde "codat" ca tine.. din cate am observat cam la toti ai raspuns ca si cum ai fi mai presus ca Dumnezeu.. Eu nu te-am obligat sa ma ajuti, daca ai placerea bine daca nu asta e.. A si ca tot zisesi ca aia e jungla sau ce zici tu acolo, uite procesorul: TMP87CH33N3033
AICI e locul pentru postari de genul asta prietene.Daca te crezi viteaz da si tu o cautare cu Google pentru termenul TMP87CH33N3033 si vezi ce rezulta (pe primul rind scrie inscriptia ORION ;apoi OEC6021C).In al treilea rand urmareste cele peste 1000 de raspunsuri ale mele si vezi cum sta treaba cu ajutorul.Si nu in ultimul rand , nu sant eu de vina ca tu nu ai suficiente cunostinte in ale depanarii.
Link to comment
Guest doiulyka
Nu am nici o tensiune in tot tv-ul. toate bune pana in choper. de acolo e 0 tot. O singura idee am nevoie.. ce se poate face daca choperul este defect?
Link to comment
Guest doiulyka
Ok am inteles. Acum am scos STK-ul. Intre pinii (8+9) si (11+12) e ok, nu e scurt am verificat rezistenta R503=0,22 si este OK, rezistentele R506/R507 cu toate ca nu au avut probleme, le-am inlocuit cu rezistente noi. Am montat STK-ul original al tv-ului si tot nu porneste. Ce am observat e ca in primarul choperului intre pinii (5/7) tensiunea =0 cu toate ca diodele D515 si D507 sunt OK. Intre pinii 1 si 4 ai STK-ului am 24v. Acum ce ar putea fi?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
