AlpHso Posted November 17, 2008 Share Posted November 17, 2008 Deci detin un radio cd care i-mi cam face probleme.Are momente cand merge bine si momente cand sare discul si face remixuri de unu singur.De desfacut am mai desfacut jucarii din astea dar nu stiu cam ce trebuie sa curat pe acolo.. Lupa de la laser nu este murdara.Deci unde ma sfatuiti sa bag surubelnita? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlpHso Posted November 18, 2008 Author Share Posted November 18, 2008 Nu se pricepe nimeni? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ddeliciu Posted November 18, 2008 Share Posted November 18, 2008 dar cd-u e bun????vezi pe la mecanisme, daca spui ca lentila de la laser e curata.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted November 18, 2008 Share Posted November 18, 2008 daca e auto si mergi pe "autostrazile " din romania:e normal Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
simi costin Posted November 18, 2008 Share Posted November 18, 2008 Totusi incearca sa cureti lentila.Daca nu cel mai probabil,poate sa fie defect ansamblul laser.Scrie modelul aparatului pt a putea da alte detalii. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlpHso Posted November 19, 2008 Author Share Posted November 19, 2008 radio-cd_ul este http://www.sony.ro/product/ica-cd-tuners/cdx-f7500. Ce pot sa spun despre el e ca merge ca dracu. Daca merge bine, il inchid si il repornesc am toate sansele sa faca figuri. Are momente cand i-mi scoate cd-ul afara, trebuie sa ma joc cu el pana al primeste.Figurile nu le face tot timpul, numai atunci cand ti-e lumea mai draga. Sigur nu se comporta asa de la gropile din romania pt ca nu e nici o diferenta daca masina e stationata sau in miscare.I-am curatat lupa si mecanismul, l-am uns cu vaselina siliconica pt mecanisme fine dar problemele persista. Sincer sa fiu nu mai stiu ce sa-i fac Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ddeliciu Posted November 19, 2008 Share Posted November 19, 2008 ceva pe la electronica de la mecanism, ma agndesc, daca e asa idiot incat sa ii bagi cd si el sa il dea afara, sau ceva si ami avansat din casetofon..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
simi costin Posted November 20, 2008 Share Posted November 20, 2008 La CDX-F7500 are laser KSS1000E.Deci cel mai probabil este slabit si varianta ar fi sa-l inlocuiesti,problema e ca are pretul undeva la 250 ron.Se poate sa fie motorasul care invarte discul defect, avand consum mai mare,suprasolicita driverul care-ti comanda totodata si ansamblul laser.Dupa ce introduci discul in mecanism incearca sa-l ajuti sa se invarta in sensul acelor de ceasornic;daca reuseste sa-ti citeasca discul inseamna ca motorasul e defect.In cele mai multe cazuri la defectul descris laserul e de vina dar se intampla (mai rar) sa fie si din cauza motorasului. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlpHso Posted November 20, 2008 Author Share Posted November 20, 2008 Cd-ul se invarte fara probleme. Incep sa cred ca problema e de la laser.Ce ma surprinde e faptul ca cd-ul il citeste foarte repede , canta o melodie iar la a doua incep remixurile.Daca il inchid si il repornesc exista sansa ca cd-ul sa mearga inapoi normal.Acum e din nou pe masa de operatie si o sa vad ce reusesc sa fac cu el, cred ca cel mai probabil sa-i folosesc functia aux sau radio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted November 20, 2008 Share Posted November 20, 2008 Curata ghidajele pe care circula mecanismul laser si poti sa pui o picatura mica de ulei fin de ceasornicarie sau mecanisme fine.Curata si lentila cu un betisor de urechi cu vata, muiata putin in spirt, cu miscari circulare, fara sa fortezi.De asemenea uita-te daca agata vreo panglica pe dedesubt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
simi costin Posted November 21, 2008 Share Posted November 21, 2008 Incearca sa refaci lipiturile pe driver(circuitul integrat care-ti comanda motoarele si laserul).Este posibil sa ai contacte imperfecte la careva dintre pini.Poate ca unul din motorase sa consume mai mult si sa suprasolicite integratul driver nereusind sa-ti comande laserul i-ti incep remixurile.Verifica daca fulia de pe motorul care invarte discul ,nu a coborat prea jos sa frece in mecanism, crescand consumul la motorul respectiv. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlpHso Posted November 22, 2008 Author Share Posted November 22, 2008 Am curatat laserul, am desfacut, curatat si uns cu elei pt mecanisme fine toate rotitele si i-mi facea aceleasi probleme. A mai functionat doua zile dupa care mi-a afisat cd erorr indiferent ce cd as pune. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
