dan-a2 Posted November 14, 2008 Share Posted November 14, 2008 se pare ca numai de zander am parte ;;care este problema? ; initial a avut rezistenta de pe B+ arsa, am inlocuit ce-urile dupa aceasta bara inclusiv optocuplorul am masurat =118v ,merge ok dar daca il stingi din telecomanda si il lasi o perioada de timp aceeasi rez. arsa altfel merge ok daca e oprit general ; deocamdata tv-eul nu e la mine;schema e asta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bogdan546 Posted November 14, 2008 Share Posted November 14, 2008 Si in standby cat este tensiunea ? Care rezistenta de pe B+ ? Inlocuieste R635 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted November 14, 2008 Author Share Posted November 14, 2008 Si in standby cat este tensiunea ? Care rezistenta de pe B+ ? Inlocuieste R635deocamdata nu stiu revin maine cu detalii Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted November 15, 2008 Author Share Posted November 15, 2008 Si in standby cat este tensiunea ? Care rezistenta de pe B+ ? Inlocuieste R635tensiunea in standby este tot 115-v iar rez. pe b+ este r. 346 mai nou s-a ars si finalul sunet iar c321 a explodat tot in standby Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
naetv Posted November 15, 2008 Share Posted November 15, 2008 Vezi astahttp://www.elforum.info/viewtopic.php?f=17&t=24410 poate te ajuta si pe tine ,citeste in special finalul. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted November 15, 2008 Author Share Posted November 15, 2008 Vezi astahttp://www.elforum.info/viewtopic.php?f=17&t=24410 poate te ajuta si pe tine ,citeste in special finalul.da multumesc o sa incerc sa schimb partea asta semireglabil ,rezistente si trz. de pe optocuplor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gabiTV Posted November 16, 2008 Share Posted November 16, 2008 In primarul sursei linga optocuplor este un tranzistor A1015 inlocuieste-l obligatoriu cu A1013 ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted November 19, 2008 Author Share Posted November 19, 2008 va multumesc la toti ,cred ca l-am rezolvat (sa vedem in timp) intradevar n-am mai vazut asemenea semireglabili Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted September 22, 2012 Share Posted September 22, 2012 Domnilor, ce valoare ar trebuii sa aibe B+ la o chinezarie de zander ft2101 cu ecran plat, 51cm diagonala? Jungla stv2248, procesor st92195, BV stv9306, final linii 1803dfx.Schema o am dar ma duce in eroare tubul plat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted September 22, 2012 Share Posted September 22, 2012 Daca tubul e flat undeva la 125V. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted September 22, 2012 Share Posted September 22, 2012 Da, flat e, merci mult dl Dan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted September 23, 2012 Share Posted September 23, 2012 Eu am avut(zilele trecute) un Zander FT2101 cu tub de 21" (PLAT) si tensiunea B+ nu depasea 116v...in conditiile in care tv_ul functioneaza perfect!celelante tensiuni debitate de chopper sunt bune?(12v,16v) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex_serv57 Posted November 12, 2012 Share Posted November 12, 2012 Cine ma poate ajuta si pe mine cu schema acstui tv ?va doresc o zi buna . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted November 12, 2012 Author Share Posted November 12, 2012 Schema Zander : sigur o gaseai cu o simpla cautare pe ,,GOGU'' !! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zvasile Posted November 12, 2012 Share Posted November 12, 2012 este atasata si pe forum.... schema tv zander FT2101 link schema problema tv zander ft2105 link schema Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
