johnny_tda Posted November 14, 2008 Share Posted November 14, 2008 Salutare tuturor.Am un tv ROYAL Model RC 4120 PTS nu lucreaza sursa,e cu componente discrete ,nu cu integrat de comanda in baza la tz. comutator din chopper.Am masurat tensiunea pe condele electrolitic dupa puntea redresoare este 280V,la fel si in colector la tz comutator din sursa,sig de alternativ nu era arsa.Dar nu porneste sursa,s-a oprit asa odata si nu mai porneste daca aveti cumva o schema de sursa in comutatie pt acest model de Royal v-as fi recunoscator.Multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tv1 Posted November 14, 2008 Share Posted November 14, 2008 Royal_Recor RC 4020_4120_4021R603=R604=180 k de verificat;obligatoriu schimba cei doi electrolitici. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
naetv Posted November 14, 2008 Share Posted November 14, 2008 Incearca pe asta: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dosa Posted November 15, 2008 Share Posted November 15, 2008 verifica rezistentele de 100k de start Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
johnny_tda Posted November 15, 2008 Author Share Posted November 15, 2008 O sa verific cele 2 rezistente R603 SI R604 care sunt in serie cu baza tz.comutator din chopper ,schimb si cei doi electrolitici din primarul sursei si rezistenta de start o sa verific si va tin la curent daca a pornit sau nu tv-ul.Nu prea am avut timp sa studiez sursa aia.Multumesc mult pt sfaturi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
johnny_tda Posted November 19, 2008 Author Share Posted November 19, 2008 Am verificat cele doua rezistoare care sunt in serie cu baza tz.comutator din sursa si una din ele de 100K era intrerupta,am inlocuit-o si tv-ul a pornit,imaginea e corecta dar sunetul se aude slab dar corect ,iar reglajul de sunet functioneaza dar la vol mai mare distorioneaza si nu se aude corect.Partea de audio de putere e cu TDA1013B cu DC control Volume,sigur e defect partea de putere din TDA1013B.Multumesc pt.schema,o zi buna in continuare tuturor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
parvuion27 Posted December 21, 2011 Share Posted December 21, 2011 am si eu ploblema cu tv asta pe tensiunea mare de esire am 50v,tv are un bazait din transformatoru din sursa,tv nu pornea am schinbat but 11af dioda de 10 v,tanzistoarele ,tr q604 si q602 r 622 toate arse condesatori iam schinbat pe toti acum se aude un tiuit ledu de stanbi , nu se aprinde , Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
