c87dak Posted November 14, 2008 Share Posted November 14, 2008 porneste, se opreste din telecomanda, are sunet, dar nu are imagine. nici macar OSD - ul.dupa doua trei sec de la pornire, apare un un fond - rastru. lampile se vad aprinse.am masurat toate tensiunile din alimentare, par bune.dati-mi va rog o sugestie, ce ar putea avea? Link to comment
Guest Posted November 14, 2008 Share Posted November 14, 2008 Daca lampile se vad aprinse atunci poate e cablul (panglica) de la placa video procesoare la matrice iesita din soclu (am intalnit situatia o singura data ) sau vezi sigurantele de pe matrice Fx.. Fy.. poti avea una sau doua.In general de la siguranta arsa ai putea avea un rastru alb laptos insa la unele tipuri de display-uri poti avaea lipsa rastru. Link to comment
c87dak Posted November 15, 2008 Author Share Posted November 15, 2008 am verificat conectori, panglici, cabluri . sunt toate ok.mai are cineva vreo sugestie?are cineva schema??? Link to comment
trinetservice Posted November 15, 2008 Share Posted November 15, 2008 am verificat conectori, panglici, cabluri . sunt toate ok.mai are cineva vreo sugestie?are cineva schema???poti pune niste poze cu interiorul? Link to comment
c87dak Posted November 19, 2008 Author Share Posted November 19, 2008 http://www.dump.ro/download.php?id=3923 ... BELE6e2uKe Parola: catalinorion Asta este link-ul unde sunt o gramada de poze cu LCD-ul. Am gasit o siguranta pe alimentarea matricei. cred ca asta este, dar nu mai am timp azi. Intr-una din poze am marcat acea siguranta. Totusi daca ma poate ajuta cineva cu o schema .... Multumesc Link to comment
tv1 Posted November 19, 2008 Share Posted November 19, 2008 Nu ti-e clar ce sasiu utilizeaza ?17MB22 fabricat de Vestel.Sursa are codul 17PW20-1. Link to comment
Guest Posted November 20, 2008 Share Posted November 20, 2008 Dupa ce schimbi siguranta ,nu-l porni, inainte de a verifica direct si invers rezistivitatea intre siguranta si masa.Se poate sa ai norocul sa fie doar siguranta insa nu intotdeauna. Link to comment
c87dak Posted November 20, 2008 Author Share Posted November 20, 2008 sper sa fie doar siguranta.Diseara o inlocuiesc si va spun ce am facut! Link to comment
c87dak Posted November 21, 2008 Author Share Posted November 21, 2008 am pus o siguranta de 2A, lcd-ul a pornit si a functionat cam 10 minute.stie careva, la alimentarea matricii trebuie un curent mai mare?(pe tens de 24V) Link to comment
bobo Posted November 22, 2008 Share Posted November 22, 2008 cel mai bine ar fi sa pui la loc o siguranta de 2a iar dupa ea inseriat ampermetrul pentru a vedea cam ce curent consuma matricea.o sa-ti dai seama singur daca sig de 2a este subdimensionata sau daca mai este si altceva defect.bafta! Link to comment
c87dak Posted November 25, 2008 Author Share Posted November 25, 2008 nu era pe 24V, ci pe 5V, curentul variaza intre 1,3A si 1,8A in functie de lumina ecranului (de imagine), normal, asa ca am marit un pic siguranta (3A). si functioneaza bine. Link to comment
Deann Posted November 4, 2011 Share Posted November 4, 2011 Se pare ca e un defect clasic la acest tip de LCD...La mine, initial TV-ul nu pornea. Cauza, filtrajele din secundarul chopper-ului.Dupa schimbarea "c"-urilor, la fel. Tv-ul porneste, raspunde comenzilor, prezenta sunet, dar... lipsa OSD, lipsa imagine, invertor OK, CCFL-uri aprinse."Rasfoind" forumul gasesc aceasta postare... Una din cele doua sigurante, notate F1 si F2, de pe matrice, F1, o gasesc arsa. Multumesc Koko, multumesc Elforum!Sanatate si virtute! Link to comment
Guest culdaraul Posted June 9, 2012 Share Posted June 9, 2012 Salutare. Am nevoie de dump-ul pentru acest model. Link-ul vechi duce catre o pagina inexistenta.Va multumesc anticipat. Link to comment
