Jump to content
Controler motor pas cu pas
Badman
Guest levis36
poate cineva sa imi dea si mie niste printscreen-uri cu setarile pt pini si ce mai trebuie??nu de alta dar cred ca fac eu ceva gresit....
poate te ajuta asta sunt cam toate setarile de care ai nevoie, eu inca nu am reusit sa le parcurg dar par interesante.uitete de pe saitul original.http://www.machsupport.com/docs/Mach3Mi ... Config.pdfsi saitul tradus cu goguhttp://translate.google.com/translate?h ... %26tl%3Denin josul paginii la PDF manuale poti sa copii ce te intereseaza.
Link to comment
  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest flopir
Salutare !A incercat cineva un controler pe 3 axe facut cu un microcontroler Atmel (Pic) pe LPT?Dupa calculele mele ar trebui ca un uC Atmega16 la 8-16Mhz sa faca fata cu succes la 3 axe... Lucrez la un driver "low cost" si ar fi cea mai ieftina solutie, zic eu. :da
Link to comment
  • 4 weeks later...
Vazusem pe undeva o schema cu PIC16F628. Sper sa o gasesc sa o postez aici...
Link to comment
  • Administratori
deabia asteptam cea mai ieftina solutie, poate daca va fi unu gratis vor cumpara si romanii
Link to comment
Mi-a dat cineva niste controlere P700 pentru MPP-uri si as dori sa stiu de la cineva cu experienta daca ar functiona bine cu softurile uzuale gen Mach3, Kcam4..etc.. . Nu prea inteleg chestia cu oscilatorul. Trebuie sincronizat la toate 3 placile, etc...Atasez documentatia. Multumesc mult!
Link to comment
Cu schemele date in link-ul postat de Vasile iesi ieftin....mai ales schema cu LMD-urile alea... :rade:
Link to comment
Pentru Mach3 si Kcam nu ai nevoie de "oscilator". La intrarea "Clock" se leaga "STEP" activ pe frontul negativ.Oscilatorul eventual il poti folosi la comanda manuala a CNC-ului fara sa fii legat la PC.
Link to comment
Totusi integratul 4046 si piesele aferente sunt montate pe placi dar iesirea clock nu este trimisa la intrare. Cred ca o sa fac o cutiuta separata cu un joystick ca sa pot controla si independent CNC-ul... :da
Link to comment
Salutare !
Flopir, trage un ochi aici: http://homepage.usask.ca/~avl094/Electronics/Stepper/
Link to comment
  • 1 month later...
Guest radup1
V-a salut domnilor.Sint incepator in electronica ,dar vreau sa invat.concret:am doua motoare de imprimanta cu 4 fire fiecare,si vreau sa stiu cum se alimenteaza,cred ca sint pas cu pas,montajul si modul de comanda.Daca reusesc asta atunci vreau sa construiesc un mic cnc cu 4 axe
Link to comment
  • 3 weeks later...
Guest flopir
Am terminat si merge brici... Inca e in teste dar pana acum a mers foarte bine.Am folosit un uC ATmega16 la 12Mhz (merge si la 8) si 12x BUZ11. Nu stiu daca e chiar cea mai ieftina solutie dar merge.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
