Jump to content
Controler motor pas cu pas
Badman
  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Administratori
Pai daca zici ca nu e bine plasat da-mi o sugestie nu ma lasa asa cu ochii in soarenu e schema din manualul integratelor, e schimbat ceva acolo adica toate conexiunile intre cele 2 circuite sunt pe dos
Link to comment
Cam mic radiatorul ala (8 K/W).Trebuie sa ti seama ca stepperele pot ramine in stationare energizate timp indelungat. Daca e in modul Half ambele bobine sunt energizate, si cum nu ai pus retea Y pe sensing, curentu nominal va trece prin 4 tranzistori (2L +2H).La 2A disipatia va fi 14.8W.Rezistent termica totala va fi 8 K/W + 3 K/W = 11 W/WSupraincalzirea va fi 14.8 x 11 = 162.8 KJonctiunea la L298 suporta 130 grade C.In concluzie, fie te multumesti cu un curent mai mic (1A) fie il pui intr-un loc bine ventilat fi pui un radiator mai mare. Daca spuneai valoare pentru R4, pot de reglaj curent si rezistente de sensing ne-am fi dat seama cum stau lucrurile.
Link to comment
  • Administratori
toate care le voi folosi eu se monteaza in cutii prevazute cu ventilator foarte aproape de ele de asta am ales acel radiator,
daca voi vinde am sa recomand acest radiator http://www.pickit.ro/product_info.php?products_id=41
La rezistentele de sense m-am gandit sa respect cele din caietul integratului si anume 0,5 ohmi
Link to comment
Valoarea de 0.5 ohmi nu e critica. Daca in loc de cele doua rezistente montezi o retea de trei rezistente (ca in figura atasata) cu R1 = 0.27 ohmi si R2 = 0.20 ohmi, curentul se va limita la valoarea I (stabilita din semireglabil) cind curentul trece printr-o singura bobina si la valoarea 0.71 x I cind curentul trece prin ambele bobine. In felul acesta se pastreaza constanta puterea disipata pe motor si amplitudinea cimpului magnetic in motor. Reamintesc ca atunci cind motorul se conduce in modul half-step ambele bobine pot fi energizate si pot sta asa timp indelungat (de ex. cind motorul de axa X e oprit si se face deplasare pe axa Y sau pe axa Z).O retea asemanatoare se poate folosi si la motoarele unipolare fie pe sensing fie pe rezistentele de balast daca se foloseste conducerea L/R.Pe pinul 15 (Vref) de la L297 e bine sa fie pusa o rezistenta (R = 5 x Rsemi) spre masa si un condensator paralel cu ea. Se elimina posibilitatea ca referinta sa creasca atunci cind cursorul semireglabilului nu face contact cu pista sau cind are zgomot.
Link to comment
  • 1 month later...
  • Administratori
Alt controler pentru motoare pas cu pas, de data asta am inlocuit L298 cu tranzistori de putere...Am sa pun si pozne cu prototipul cum il termin de montat ca am facut unu si nu a mers bine, am modificat putin schema si am mai adugat 2-3 condensatori si 2 rezistente si acuma montez...
Link to comment
  • 3 weeks later...
sarumana de schema.... dar acum mai am o problema: Respectivele ENA,ENB,ENC (acele jumpere) sunt "senzorii",sau mai bine zis sunt pentru contactele de home?? SI k12(sense 1...4) pentru ce sunt? Stiu ca poate suna destul de prostesc intrebarile mele dar vreau sa incep un cnc si trebuie sa ma documentez bine inaine sa incep....
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
