Guest criminus Posted November 12, 2008 Share Posted November 12, 2008 Salutare, daca ma puteti ajuta va rog cu un manual de service sau vre-un sfat, mi s-a ars o combina cu modelul de mai sus, am schimbat integratul final (un STK4162 II) dar in continuare nu functioneaza. Dupa ce o pornesc se aude 3-5sec timp dupa care volumul scade treptat la 0. Am observat ca in apropierea finalului e o rezistenta mai mica arsa in asa fel incat nu se poate recunoaste codul culorilor iar alte 2 rezistente mai mari din apropierea condesatorilor de la iesiri se incalzesc foarte rau dupa 30sec iar pe iesirile de la difuzoare voltajul e acelasi (40V) cu sau fara sunet. Problema cea mare e ca nu gasesc nimic pe niciunde nici macar o poza cu ea daramite manualul de service.Va multumesc anticipat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted November 12, 2008 Share Posted November 12, 2008 Vezi in schema de principiu cam ce rez ai arse pe acolo, sigur trebuie sa fie una din cele de pe reteaua bootstrap (5,15), sau care alimenteaza generatorul de cc al ei (7,8,9) [vezi ca in unele scheme poate fi ''sarit'' si reteaua legata direct la U- sau la un circuit de intirziere separat], inclin sa cred ca astea sint dupa tensiunea pozitiva de la iesire. Verifica si rez de pe etajul pilot din STK (12). http://datasheet.digchip.com/413/413-10669-0-STK4162II.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest criminus Posted November 13, 2008 Share Posted November 13, 2008 Aveam si eu schema asta dar fiind un novice in ale elctronicii nu am reusit sa deslusesc prea multe, voi lua valorile rez de acol si voi incerca, revin cu rezultatul . Multumesc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tv1 Posted November 13, 2008 Share Posted November 13, 2008 Salutare, daca ma puteti ajuta va rog cu un manual de service sau vre-un sfat, mi s-a ars o combina cu modelul de mai sus, am schimbat integratul final (un STK4162 II) dar in continuare nu functioneaza. Dupa ce o pornesc se aude 3-5sec timp dupa care volumul scade treptat la 0. Am observat ca in apropierea finalului e o rezistenta mai mica arsa in asa fel incat nu se poate recunoaste codul culorilor iar alte 2 rezistente mai mari din apropierea condesatorilor de la iesiri se incalzesc foarte rau dupa 30sec iar pe iesirile de la difuzoare voltajul e acelasi (40V) cu sau fara sunet. Problema cea mare e ca nu gasesc nimic pe niciunde nici macar o poza cu ea daramite manualul de service. Va multumesc anticipat. Am vazut ca ai postat intai la incepatori.Vezi aici,(ai si poza si manualul) ca sa nu te mai chinui. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest criminus Posted November 14, 2008 Share Posted November 14, 2008 Mii de multumiri Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
