costei Postat Noiembrie 11, 2008 Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 philips sasiu L6.2 m-a cam bagat in ceata,tensiunile sunt toate bune,sta in st-by dar cand il pornesc nu pleaca liniile.Tensiunea de start e buna dar impulsurile Hdrive se opresc la optocuplor,in baza tz final linii nu mai e nimic pe osciloscop.Daca s-a mai lovit cineva de acest defect spuneti-mi si mie ca pe mine m-a pus la colt ! Link spre comentariu
mircea626 Postat Noiembrie 11, 2008 Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 verifica tranzistorul final intre baza si emitor Link spre comentariu
costei Postat Noiembrie 11, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 are 27 ohmi,dar am pus altul si e acalasi lucru.in schema e BU1508AX iar pe placa e BU1508DX cu toate avand EW si tub de 110 nu vad de ce au pus dx,oricum am probat si cu dioda si rez si fara. Link spre comentariu
trinetservice Postat Noiembrie 11, 2008 Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 philips sasiu L6.2 m-a cam bagat in ceata,tensiunile sunt toate bune,sta in st-by dar cand il pornesc nu pleaca liniile.Tensiunea de start e buna dar impulsurile Hdrive se opresc la optocuplor,in baza tz final linii nu mai e nimic pe osciloscop.Daca s-a mai lovit cineva de acest defect spuneti-mi si mie ca pe mine m-a pus la colt !optocuplor defect Link spre comentariu
costei Postat Noiembrie 11, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 l-am schimbat de prima data..... Link spre comentariu
trinetservice Postat Noiembrie 11, 2008 Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 l-am schimbat de prima data.....se mai strica si bobinuta din baza la BU1508, la sasiul asta Link spre comentariu
mircea626 Postat Noiembrie 12, 2008 Partajează Postat Noiembrie 12, 2008 l-am schimbat de prima data.....se mai strica si bobinuta din baza la BU1508, la sasiul astada,dar atunci porneste inalta si arde bu din linii in timp scurt Link spre comentariu
costei Postat Noiembrie 12, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2008 revin cu o chestie care mie mi se pare putin curioasa,alimentand pin 10 de la 8361 cu o sursa externa 9v am avut surpriza sa constat ca nu mai trece in st-by,fara aceasta tensiune porneste trece in st-by fara probleme. Link spre comentariu
mircea626 Postat Noiembrie 12, 2008 Partajează Postat Noiembrie 12, 2008 stai putin ca nu-nteleg,pina la urma porneste sau nu? Link spre comentariu
costei Postat Noiembrie 13, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2008 la nivel de procesor porneste,nu pleaca liniile,am tens de start apar impulsurile Hdrive dar se opresc la optocuplor,in baza bu nu mai am nimicnormal ca am 22kz urmand ca atunci cand apare tens in pin 10 sa-mi apara 16kz,dar aceasta tens nu-mi apare tocmai pt ca nu pleaca liniile ??? Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
