bobo Posted November 7, 2008 Share Posted November 7, 2008 va rog sa ma ajutati cu o schema pt acest tv cu sasiu Tv9,1multi09sursa:tda4605procesor:st92r19580/epf(smd)memorie:24c32(smd)sunet:tda7495ma intereseaza in mod deosebit partea cu sursa deoarece lipsesc piese din ea.va multumesc anticipat! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
codrin Posted November 7, 2008 Share Posted November 7, 2008 cauta aici schemaviewtopic.php?f=17&t=31809 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ion_vasile Posted November 7, 2008 Share Posted November 7, 2008 schneider tv 9 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobo Posted November 8, 2008 Author Share Posted November 8, 2008 multumesc mult pt ajutor.am rezolvat cu ajutorul schemei.din sursa lipseau r123,c101,c102 iar puntea redresoare in scurt si siguranta arsa.dupa verificari in prealabil am schimbat puntea redresoare,siguranta si piesele lipsa si tv-ul functioneaza corect cu tensiunile ca in schema(mai putin alimentarea liniilor care este 142v ci nu 145v ,pt tub de 66). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobo Posted November 9, 2008 Author Share Posted November 9, 2008 acest tv functioneaza foarte bine dupa repararea sursei dar mi-a atras atentia un aspect:cand il pornesc de la intrerupatorul de retea tv-ul intra in stand-by pt o fractiune de secunda (se aprinde led-ul rosu)dupa care se pornesc liniile(se stinge led-ul rosu).pot sa-l aduc in stand-by din telecomanda si invers dar de cate ori il pornesc de la retea pornesc si liniile(nu intra mai intai in stand-by urmand sa astepte comanda din tel).este normal?am montat un bec de 60w in loc de linii si acesta ramane aprins si in stand-by(tens la bornele becului este de 142v in ambele situatii).doar led-ul imi arata daca tv-ul este in stand-by sau pornit caci becul ramane aprins continuu cu 142v pe el.poate spun niste aberatii dar nu stiu daca este normal sa am aceeasi tens pe linii si in stand-by.va rog sa ma lamuriti si pe mine daca este normal sau nu.nu am prea multa experienta in depanare dar asa se mai invata cate ceva.multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
