Guest steriopol dan teodor Posted November 6, 2008 Share Posted November 6, 2008 Probleme impuls orizontal care nu are stabila frecventa.Am vizualizat impulsul la iesirea din NN1598K si nu este stabil pe frecventa.Daca se poate sa ma ajutati cu vreo sugestie.Multumesc! Link to comment
Nonny149 Posted November 6, 2008 Share Posted November 6, 2008 Probleme impuls orizontal care nu are stabila frecventa.Am vizualizat impulsul la iesirea din NN1598K si nu este stabil pe frecventa.Daca se poate sa ma ajutati cu vreo sugestie.Multumesc!posibil jungla defecta Link to comment
Guest steriopol dan teodor Posted November 6, 2008 Share Posted November 6, 2008 Probleme impuls orizontal care nu are stabila frecventa.Am vizualizat impulsul la iesirea din NN1598K si nu este stabil pe frecventa.Daca se poate sa ma ajutati cu vreo sugestie.Multumesc!posibil jungla defectaMultumesc de idee!Trebuie sa gasesc o jungla de proba ca sa ma lamuresc. Link to comment
Guest steriopol dan teodor Posted November 8, 2008 Share Posted November 8, 2008 Probleme impuls orizontal care nu are stabila frecventa.Am vizualizat impulsul la iesirea din NN1598K si nu este stabil pe frecventa.Daca se poate sa ma ajutati cu vreo sugestie.Multumesc! posibil jungla defecta Multumesc de idee!Trebuie sa gasesc o jungla de proba ca sa ma lamuresc.Am luat NN5198K dar nu este el de vina .Semnalul este la fel .Daca puteti sa ma ajutati cu schema integratului NN5198K sau semnificatia pinilor. Link to comment
Nonny149 Posted November 8, 2008 Share Posted November 8, 2008 Probleme impuls orizontal care nu are stabila frecventa.Am vizualizat impulsul la iesirea din NN1598K si nu este stabil pe frecventa.Daca se poate sa ma ajutati cu vreo sugestie.Multumesc! posibil jungla defecta Multumesc de idee!Trebuie sa gasesc o jungla de proba ca sa ma lamuresc.Am luat NN5198K dar nu este el de vina .Semnalul este la fel .Daca puteti sa ma ajutati cu schema integratului NN5198K sau semnificatia pinilor.vezi aici Link to comment
Guest steriopol dan teodor Posted November 9, 2008 Share Posted November 9, 2008 Probleme impuls orizontal care nu are stabila frecventa.Am vizualizat impulsul la iesirea din NN1598K si nu este stabil pe frecventa.Daca se poate sa ma ajutati cu vreo sugestie.Multumesc! posibil jungla defecta Multumesc de idee!Trebuie sa gasesc o jungla de proba ca sa ma lamuresc.Am luat NN5198K dar nu este el de vina .Semnalul este la fel .Daca puteti sa ma ajutati cu schema integratului NN5198K sau semnificatia pinilor.vezi aiciMultumesc pentru schema !Sper sa reusesc ceva. Link to comment
cristronic Posted November 9, 2008 Share Posted November 9, 2008 Daca ai pus o jungla noua,nu uita ca in setari la optiunea VIDEO,sa schimbi din OLD in NEW si sa iesi din service.Altfel este posibil sa ai tot o imagine desincronizata. Link to comment
Guest steriopol dan teodor Posted November 10, 2008 Share Posted November 10, 2008 Daca ai pus o jungla noua,nu uita ca in setari la optiunea VIDEO,sa schimbi din OLD in NEW si sa iesi din service.Altfel este posibil sa ai tot o imagine desincronizata.Multumesc de informatie!Problema este ca isi schimba frecventa linii pentru o fractiune de secunda.Nu pot sa-l las sa mearga pentru ca se poate sa trozneasca ceva.Am schimbat si memoria dar merge la fel.Am observat ca nu mai face in momentul care intrerup SCL sau SDA intre procesor si jungla.Sa fie oare procesorul?Am multa rabdare dar nu se stie pana cand . Link to comment
tv1 Posted November 10, 2008 Share Posted November 10, 2008 Esti total pe langa defect si ii mai induci si pe altii in eroare.In primul rand nu ai specificat cum se manifesta televizorul,lasa-l si vezi: ai rastru ?cu purici sau fara ? ai OSD ? porneste direct sau il poti porni din telecomanda ? etc.Daca nu te descurci du-l mai bine la un meserias care are mai multa experienta altfel il strici mai rau. .....Sa fie oare procesorul?Am multa rabdare dar nu se stie pana cand . Link to comment
Guest steriopol dan teodor Posted November 10, 2008 Share Posted November 10, 2008 Esti total pe langa defect si ii mai induci si pe altii in eroare.In primul rand nu ai specificat cum se manifesta televizorul,lasa-l si vezi: ai rastru ?cu purici sau fara ? ai OSD ? porneste direct sau il poti porni din telecomanda ? etc.Daca nu te descurci du-l mai bine la un meserias care are mai multa experienta altfel il strici mai rau. .....Sa fie oare procesorul?Am multa rabdare dar nu se stie pana cand . Are rastru cu purici.Nu am verificat OSD.La apasarea butonului retea porneste sursa intrand in STAND-BY si il pornesc din tastele TV-ului.Nu am incercat din telecomanda.TV-ul a avut initial probleme cu alimentarea.Miii de scuze daca deranjez cu intrebarile mele!!!NU SUNT meserias deoarece lucrez rar si de placere.Nu traiesc din asa ceva.Daca mi se cere ajutorul incerc sa ajut chiar daca uneori mai mult pierd(timp si bani).SCUZE!!! Link to comment
Guest steriopol dan teodor Posted November 22, 2008 Share Posted November 22, 2008 Nu am gasit procesor de proba.Apare OSD pe ecran.Am inchis subiectul acestui TV. Link to comment
