MifTy Posted November 5, 2008 Share Posted November 5, 2008 caut o schema de... ce scrie mai sus.gogu mi-a returnat fie kituri, fie aparate de masura industriale... fie bla-bla-bla fara nici o utilitate practica...ah, si mai caut ceva: tin minte ca era o schema de detector de nul cu un 741 si 2 led-uri puse in paralel, in sens opus, intre iesirea 741-lui si masa... parca prin tehnium am zarit-o...nu de alta, dar n-am de unde scoate un microampermetru cu zero la mijlocul scalei!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
d2134 Posted November 5, 2008 Share Posted November 5, 2008 http://www.siliconchip.com.au/cms/A_102676/article.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.L Posted November 5, 2008 Share Posted November 5, 2008 nu de alta, dar n-am de unde scoate un microampermetru cu zero la mijlocul scalei!! pe la vanzari sunt si instrumente cu 0 in mijlocul scalei Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MifTy Posted November 22, 2008 Author Share Posted November 22, 2008 de la o vreme, am ajuns sa ma ajut singur stiam ca aveam undeva o schema de detector de nul, da' nu mai stiam unde naiba e... dupa cateva zile de cautari, am gasit-o, si am decis s-o pun aici, pentru ca sunt sigur ca o sa mai aiba si altcineva nevoie de divaisul cu pricina. Detectorul de nul foloseste ledurile pentru a indica situatiile cand rezistorul de test Rx are valoarea mai mica, egala, sau mai mare ca rezistenta de referinta Rref.Daca Rx = Rref, iesirea lui 741 are valoarea medie de 4,5 volti, si LED A lumineaza. Daca nu, iesirea integratului blocheaza un tranzistor si-l deschide pe celalalt, determinand iluminarea ledului B sau C, in functie de polaritatea tensiunii de la iesirea lui 741.In grafic se da raspunsul detectorului de nul.bun... teoretic, valoarea detectabila depinde de Rref si sensibilitatea IC-ului... insa, sincer, nici nu stiu de unde sa incep cu recalcularea schemei. (pentru valori mici, mai mici de circa 10 ohmi, mai intervin si rezistentele contactelor, si eventual rezistenta firelor de conexiune la Rx... asa ca, desi in principiu pot obtine un miliohmmetru, daca nu am la dispozitie un comutator cu rezistenta contactelor egala cu 0, am cam muncit degeaba!!!).cat priveste precizia schemei, depinde de precizia rezistentei (rezistentelor) de referinta... in al doilea rand, schema asta contine o punte wheatstone alimentata in cc... principial, daca intrerup traseul dintre pinul 7 al ic si punctul comun al Rref si potentiometru, as putea baga un semnal sinusoidal, obtinand astfel o punte alimentata in ca... insa va trebui sa redresez tensiunea culeasa de ic, deoarece schema asta merge in cc, nu in ca... sugestii??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mosu Tuti Posted November 27, 2008 Share Posted November 27, 2008 Buna ziua. Acum cateva zile m-am mirat in fata unei scheme cu un singur tranzistor dar care stia sa masoare pana la 0,1 , 1, 10, si 100 Ohm. Are un instrument de 100 microamperi. Este publicata in Ham Radio de prin anii 80. Daca te mai intereseaza o caut. Salut. Mosu Tuti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MifTy Posted November 27, 2008 Author Share Posted November 27, 2008 bineîn?eles c? da!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mosu Tuti Posted November 29, 2008 Share Posted November 29, 2008 Buna ziua. Atentie la dioda OA1161. Protejeaza instrumentul. Daca il incasetezi, scrie pe el ca este facut cu PIC. Vei capata respectul unora. Spor la treaba. Mosu Tuti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MifTy Posted November 29, 2008 Author Share Posted November 29, 2008 OA1161... asta e o dioda cu germaniu, nu???atunci presupun c? pot pune un EFD în loc... mmmm... nice schematic... thank you, Mo?u Tuti!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mosu Tuti Posted November 29, 2008 Share Posted November 29, 2008 Nu te grabii. Dioda trebuie sa intre in cinductie imediat dupa depasirea pragului de deflexie al instrumentului. Dupa instrument se alega si dioda. Trebuie masurat instrumentul si vazut la ce tensiune are deplasarea maxima. Dioda trebuie sa se deschida la U(deplasare max.) + 20-25% din tensiune. Un instrument de 100 microamperi are deplasarea max. la ~ 0.2 V, deci dioda trebuie sa se deschida la 0,225 V. Eu recomand diode schottky deoarece au o mare plaje de tensiuni inverse. Diodele cu germaniu au tensiunea de deschidere de ~ 2 - 0,3 V pentru 100 microamperi merge. Trebuie sa masori tens. de deviatie max. a instrumentului. Voi prezenta un ap. de masurat rez. in conguctie a diodelor, dar mai am si altceva de lucru. Spor la treaba. Mosu Tuti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cipcirip Posted December 5, 2008 Share Posted December 5, 2008 Salut, vezi ca mai era in revista C***x Electronic nr 31 o schema de miliohmmetru... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MifTy Posted December 6, 2008 Author Share Posted December 6, 2008 cu pic, nu??mdeh... eu voiam unul f?r?... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cipcirip Posted December 7, 2008 Share Posted December 7, 2008 ...nooo, era de fapt un generator de curent constant, de precizie, iar tensiunea o citeai cu un multimetru dijital... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MifTy Posted December 7, 2008 Author Share Posted December 7, 2008 s-a notat, dom' ??f!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
em2006 Posted December 7, 2008 Share Posted December 7, 2008 Schema aia, cateva posturi mai sus, intitulata "OHMETRU", preluata de Tehnium din "73-Magazine" SUA, contine tot un generator de curent constant, probabil cel mai simplu posibil, cu un singur tranzistor. Evident, performantele sunt mediocre.Textul care insoteste schema, precis a fost elaborat in redactia Tehnium, iar dobitocul care a nascut textul scrie numai tampenii atunci cand zice ca "tranzistorul isi modifica amplificarea functie de polarizarea ce i se aplica pe baza prin rezistenta necunoscuta Rx". Daca belea ochii la schema pentru care scrie comentariul, ar fi bagat de seama ca Rx n-are nici in clin nici in maneca cu polarizarea bazei, si, de fapt generatorul de curent constant injecteaza acest curent in Rx si instrument.[attachment=0]scan0021_W_.png[/attachment]Scuzati exprimarea, dar e pacat ca uneori paginile cunoscutei reviste au fost poluate cu astfel de texte de catre unii care nu aveau ce cauta in redactia aia... PSProbabil am exagerat putin, spunand ca generatorul acela e cel mai simplu posibil, se poate si mai simplu. De fapt curent aproximativ constant prin rezistenta mica Rx pe care vrem sa o masuram, se poate obtine mai simplu, inseriind Rx cu o rezistenta mult mai mare si aplicand o tensiune mare grupului serie format de cele 2 rezistente, apoi n-avem decat sa masuram caderea de tensiune pe Rx. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MifTy Posted December 8, 2008 Author Share Posted December 8, 2008 r?mânând la oile... la schema amintit?, care ar fi descrierea corect? a principiului de func?ionare??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
