emy_dx Posted November 3, 2008 Share Posted November 3, 2008 Salutare tuturor.Înainte sa postez aici am masurat si rasmasurat dar fara nici un rezultat.Defect sursa "primar".Dupa secundar nu am nicio tensiune.Am pus un consumator artificial pe ramura de 125v(bec 60w) am 0 vol?i.Sursa este pe tranzistori.Am schimbat C508-c509 cu altii noi,am masurat toti tranzistorii(sunt in regula)am mai masurat si toate rezistentele sa vad daca sunt decalibrate si nu am gasit nimic nici aici,inclusiv si condensatorii nepolarizati masurati cu capacimetru.Rog pe cineva care a mai avut defectul asta sa posteze aici,ca mie sigur imi scapa ceva si nu stiu ce poate sa mai fie.O sa atasez si o schema. Link to comment
dan-a2 Posted November 3, 2008 Share Posted November 3, 2008 bobinele choper-ului le-ai masurat? schimba diodele chiar daca la aparat iti da bine si tranzistorii si nu uita sa pui becul pe siguranta Link to comment
Depanatoru Posted November 3, 2008 Share Posted November 3, 2008 Masoara cu atentie cele doua rezistente de 180K inseriate care asigura pornirea sursei , eventual scoase din montaj . Daca sunt bune , schimba semiconductorii ( tranzistorii si diodele ) chiar daca la masura par a fi buni , chiar si tranzistorul de putere poate fi defect . Link to comment
emy_dx Posted November 3, 2008 Author Share Posted November 3, 2008 Masoara cu atentie cele doua rezistente de 180K inseriate care asigura pornirea sursei , eventual scoase din montaj . Daca sunt bune , schimba semiconductorii ( tranzistorii si diodele ) chiar daca la masura par a fi buni , chiar si tranzistorul de putere poate fi defect .Am pus becul pe siguranta si se aprinde puternic(e normal?).O sa ma apuc sa schimb din componentele active. Link to comment
Depanatoru Posted November 3, 2008 Share Posted November 3, 2008 Nu e normal ( sper ca ai scos mufa bobinei de demagnetizare ) , becul trebuie sa se aprinda numai pentru scurt timp la pornire pana se incarca condensatorul de filtraj .Verifica si secundarul sursei sa nu ai ceva in scurt , de exemplu o dioda redresoare . Link to comment
emy_dx Posted November 3, 2008 Author Share Posted November 3, 2008 Nu e normal ( sper ca ai scos mufa bobinei de demagnetizare ) , becul trebuie sa se aprinda numai pentru scurt timp la pornire pana se incarca condensatorul de filtraj .Verifica si secundarul sursei sa nu ai ceva in scurt , de exemplu o dioda redresoare .Consumatorii din secundar i-am anulat.Într-adevar nu am scos mufa de demagnetizare acum am scoso si se aprinde doar o fractiune de secunda la pornire.Sper sa gasesc si tranzistorii astia din sursa C536 si A1246. Link to comment
Nonny149 Posted November 3, 2008 Share Posted November 3, 2008 Nu e normal ( sper ca ai scos mufa bobinei de demagnetizare ) , becul trebuie sa se aprinda numai pentru scurt timp la pornire pana se incarca condensatorul de filtraj .Verifica si secundarul sursei sa nu ai ceva in scurt , de exemplu o dioda redresoare .Consumatorii din secundar i-am anulat.Într-adevar nu am scos mufa de demagnetizare acum am scoso si se aprinde doar o fractiune de secunda la pornire.Sper sa gasesc si tranzistorii astia din sursa C536 si A1246.se poate monta BC-uri in locul lor. Link to comment
tv1 Posted November 3, 2008 Share Posted November 3, 2008 Nu mai masura nimic fiindca toate sant OK.Este defect trafo chopper 100 %.Defect tipic la modelul asta de tv.Pune unul de Thomas(smps cu tz.) sau de la alt tv cu sursa pe tranzistori.(ai doua tensiuni in secundar :115 V si 12-13 V) Link to comment
emy_dx Posted November 3, 2008 Author Share Posted November 3, 2008 Nu mai masura nimic fiindca toate sant OK.Este defect trafo chopper 100 %.Defect tipic la modelul asta de tv.Pune unul de Thomas(smps cu tz.) sau de la alt tv cu sursa pe tranzistori.(ai doua tensiuni in secundar :115 V si 12-13 V)Am schimbat si tranzistorii,diodele si nimic.Acelas fenomen.O sa pun tranz.si diodele originale la locul lor.TV1 cred ca ai dreptate....defect chopper.Chopper-ul este TL3913-52.Am cautat si nu am chopper cu sursa tranzistorizata.Unde as putea gasi modelul asta?Sau ce s'ar potrivi?Va multumesc tuturor pentru raspunsurile date. Link to comment
Nonny149 Posted November 3, 2008 Share Posted November 3, 2008 Nu mai masura nimic fiindca toate sant OK.Este defect trafo chopper 100 %.Defect tipic la modelul asta de tv.Pune unul de Thomas(smps cu tz.) sau de la alt tv cu sursa pe tranzistori.(ai doua tensiuni in secundar :115 V si 12-13 V)Am schimbat si tranzistorii,diodele si nimic.Acelas fenomen.O sa pun tranz.si diodele originale la locul lor.TV1 cred ca ai dreptate....defect chopper.Chopper-ul este TL3913-52.Am cautat si nu am chopper cu sursa tranzistorizata.Unde as putea gasi modelul asta?Sau ce s'ar potrivi?Va multumesc tuturor pentru raspunsurile date.ceva de gnul asta am eu Link to comment
zvasile Posted November 3, 2008 Share Posted November 3, 2008 Nu mai masura nimic fiindca toate sant OK.Este defect trafo chopper 100 %.Defect tipic la modelul asta de tv.Pune unul de Thomas(smps cu tz.) sau de la alt tv cu sursa pe tranzistori.(ai doua tensiuni in secundar :115 V si 12-13 V)Am schimbat si tranzistorii,diodele si nimic.Acelas fenomen.O sa pun tranz.si diodele originale la locul lor.TV1 cred ca ai dreptate....defect chopper.Chopper-ul este TL3913-52.Am cautat si nu am chopper cu sursa tranzistorizata.Unde as putea gasi modelul asta?Sau ce s'ar potrivi?Va multumesc tuturor pentru raspunsurile date.Sursa Samsung SMR40200,asa ceva iti trebuie Link to comment
tv1 Posted November 3, 2008 Share Posted November 3, 2008 Sursa Samsung SMR40200,asa ceva iti trebuieDaaa ,corect ,ca ce fiabila e ! Facuta de Casa Pionierilor din China sau Soimii Patriei din Turcia.In loc sa puna un amarat de trafo chopper care costa max. 15 lei pune gunoiul ala sa-i vina televizorul zob inapoi dupa doua-trei luni. Link to comment
zvasile Posted November 3, 2008 Share Posted November 3, 2008 Sursa Samsung SMR40200,asa ceva iti trebuieDaaa ,corect ,ca ce fiabila e ! Facuta de Casa Pionierilor din China sau Soimii Patriei din Turcia.In loc sa puna un amarat de trafo chopper care costa max. 15 lei pune gunoiul ala sa-i vina televizorul zob inapoi dupa doua-trei luni.am pus multe din alea si nau fost probleme.(tr chopper de cine e facut?) Link to comment
emy_dx Posted November 3, 2008 Author Share Posted November 3, 2008 Sursa Samsung SMR40200,asa ceva iti trebuie Daaa ,corect ,ca ce fiabila e ! Facuta de Casa Pionierilor din China sau Soimii Patriei din Turcia.In loc sa puna un amarat de trafo chopper care costa max. 15 lei pune gunoiul ala sa-i vina televizorul zob inapoi dupa doua-trei luni. am pus multe din alea si nau fost probleme.(tr chopper de cine e facut?) Pai pana la urma de unde iau chopper-ul asta cu 15 lei?Ca pe google nu am gasit nimic. Link to comment
mat70 Posted November 4, 2008 Share Posted November 4, 2008 Pana la urma ai masurat cele 2 rezistoare?R513,R514=180k fiecare;decupleaza doar una si verifica daca sunt devalorizate.Eram curios doar!Altfel ramane varianta choper defect.Bafta! Link to comment
