Ciprian Alexandrescu Posted March 21, 2005 Share Posted March 21, 2005 Cam ce se intampla daca este deconectata ramura pozitiva sau negativa de la un amplificator simetric in timp ce cealalta nu este?.. pentru seria tda de putere in special tda7294,tda7293;seria lm de putere lm 3886,lm3875 respectiv circuitele discrete cu sau fara driver cu finali deputere....Is interesat deoarece am sigurante diferite pe ramuri si vreau sa stiu daca se arde una si nu cealata ce se intampla ..10X Link to comment
Guest buhu Posted March 21, 2005 Share Posted March 21, 2005 Daca iti cade o ramura de alimentare iti pusca integratul instantaneu ,asa ca ai de grija (cel putin eu am patit asa ) Link to comment
niq_ro Posted March 21, 2005 Share Posted March 21, 2005 eventual ramai fara difuzoare, ca o sa ai o tensiune continua exact cat e o ramura pe sarmanul difuzor Link to comment
Sharky Posted March 21, 2005 Share Posted March 21, 2005 daca pusca instantaneu i bai ..ca si daca sigurantele is identice ele nu se ard deodatala ultimul amplif care l-am mesterit am legat o ramura cu un fir intrerupt(nu stiam la acel moment) si a intrat sursa in limitare la 2A...daca lucram direct cu traful nu stiu ce se intampla...probabil ar fi iesit fum din ceva Link to comment
Guest Kimnotyze Posted March 21, 2005 Share Posted March 21, 2005 Eu am ars 3 bucati TDA7293V si 2 TDA7294 in doar 4 zile:Din cauza complexitatii foarte scazute, aceste tipuri de integrate le asamblez direct pe radiator si folosesc metoda lipirii punct la punct a componentelor. Prima data am folosit pentru alimentare niste fire subtirele (erau chiar langa mana mea si doream sa le folosesc doar de test, sa vad daca se aude). L-am pornit si functiona. Am dat putintel mai tare sa vad cum se aude si.... am fost incantat. Din cauza audiofiliei mele, n-am rezistat tentatiei, am uitat ca era doar un test si am dat la maxim..... in timpul asta firele se incingeau si s-au topit. A iesit mult fum si multe scantei.Al doilea s-a ars din cauza unei sigurante arse ce o pusesem fara sa o testez pe rail-ul negativ. Cea de pe + functiona si astfel a facut POC!Pe al treilea am scapat surubelnita, s-a ars siguranta de pe + si a ramas alimentat doar pe - si a facut POC!Apoi am cumparat TDA7294, care s-a ars dupa ce am scurt-circuitat + la GND in timp ce incercam sa conectez niste indicatoare cu el in functiune.Ultimul TDA7294 s-a ars tot din cauza alimentarii, dar nu mai tin minte din ce cauza. Concluzie:Sunt foarte sensibile din punctul asta de vedere, mai ales ca 7293 crapa rapid la +/- 40V. 7294 este mai rezistent fata de 7293 dar trebuie acordata atentie la alimentare. Link to comment
Guest TheOne Posted March 21, 2005 Share Posted March 21, 2005 pai la ce ai facut tu pe acolo nu ar fi rezistat nici un amplificator ! Link to comment
Guest Kimnotyze Posted March 21, 2005 Share Posted March 21, 2005 pai la ce ai facut tu pe acolo nu ar fi rezistat nici un amplificator !Nu trage concluzii pripite. Amplificatoarele facute de mine punct la punct direct pe radiator arata foarte bine si sunt perfect izolate. Tot ce am ars pana acuma, a fost numai in faza de test! Intr-adevar, nici un amplificator nu ar fi rezistat la "testele" mele pline de hazard :oops: Link to comment
Ciprian Alexandrescu Posted March 21, 2005 Author Share Posted March 21, 2005 da...e neplacut..oricum am testat azi full power si sigurantele rezista ele au cam 4 amperi... este o pereche de sigurante pe fiecare integrat lm 3886..... e clar la urmatoarele montaje pun sigurente pe alternativ...oricum aici am pus in ideea ca daca pusta un integrat sa nu le ia si pe celelalte cu el..sunt 4 pe aceiasi alimentare...adica se se arda alimentarea la integratul defect si railurile sa ramana aproximativ egale....de aici rezulta alta intrebare cam care este diferenta maxima intrea railuri dupa care pusca integratele...10x Link to comment
moro Posted March 22, 2005 Share Posted March 22, 2005 vad ca tot se discuta paici de integrate alimentate la o singura ramuradar la amplificatoare cu tranzistoare ce sar intampla? acelasi lucru?sar arde? Link to comment
Sharky Posted March 22, 2005 Share Posted March 22, 2005 pai eu am lucrat cu o sursa cu limitare de curent si firul de + era intrerupt..nu stiam asta..am scapat ieftin ca a limitat sursa curentul de pe -cred ca depinde si de schema Link to comment
csl1131 Posted March 22, 2005 Share Posted March 22, 2005 la integrate, cand cade o ramura, se pare ca pica integratul cu totul....la fel e si la UNELE amp-uri cu trenzistori, unele se strica unele nu, depinde de schema....si ma gandesc ca asa o fii si la integrate,unele iese fum din ele, altele ..nu... Link to comment
Guest danielzane Posted March 22, 2005 Share Posted March 22, 2005 Eu am patit la un 2.1 cu TDA2052, schema din datasheet. Am abordat subiectul pe forum : " TDA2052 intr-o... aripa". S-a ars siguranta de pe o ramura si au urmat CI-ul si boxa. Nu stiu in ce ordine... Nici acum nu-s prea lamurit. Link to comment
m4xx Posted March 22, 2005 Share Posted March 22, 2005 oameni buni vad ca astea se ard in DRACI...ce le facem, le putem face ceva ??? :shock: Link to comment
csl1131 Posted March 22, 2005 Share Posted March 22, 2005 oameni buni vad ca astea se ard in DRACI...ce le facem, le putem face ceva ??? :shock:putem fi foarteeee cand le alimantam, si la conditiile de functionare.....si..cam atat...aaa..poate si o siguranta sau altceva, ca daca totusi se ard, sa nu se arda si difuzorul...(daca nu ai protectie pt boxe) Link to comment
Ciprian Alexandrescu Posted March 22, 2005 Author Share Posted March 22, 2005 atunci de ce toata lumea pune siguranta pe curent continu pe railuri si nu pe curent alternativ?????????caci daca pica la alternativ nu are cum sa se arda nimic.... Link to comment
