Jump to content
lipsa rastru la tvc philips
Guest cristian_vip19
vreau un ajutor la un tvc philips care nu are rastru, am schimbat toate cond de pe langa tda2549,am schimbat initial selectorul dar nu e nici o schimbare, poate sa ma ajute cineva cu o idee? tv-ul a mai facut fite si si-a revenit singur de asta m-am gandit la un contact imperfect, dar am verificat asta si nimic. :cry:
Link to comment
  • Replies 27
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
ce model e televizorul?
Link to comment
mai multe relatii :nas: tv se comporta ca si cum ar fi pe av, face cautarea posturilor ,apare meniul normal dar pe ecran mat. calea comuna e cu tda2549.i-am schimbat selectorul si dupa ce l-am mai mesterit a aparut rastru si a funct o sapt si iar i-au revenit simtomele.nu cred ca e defect tda 2549 ca si-a revenit, calea comuna e compacta pe un modul ( mai sunt alte modele cu ci pe placa de baza).e posibil sa nu cupleze comutatorul de tv/av? nu am schema la acest tip de tv
Link to comment
Esti afon in ale depanarii prietene.Si pe deasupra ti s-a spus mai sus sa dai detalii concrete despre tv:adica modelul exact - e scris pe capacul televizorului ,ca sasiul sant sigur ca nu ai cum sa-l recunosti,dar tu vad ca nu te conformezi.De unde sa stie meseriasii de pe forum ce model ai tu acolo,doar dupa faptul ca ai calea comuna TDA2549? In plus postezi acelasi lucru in doua locuri:
lipsa rastru la tvc philips link alt topic deschis de tine
Link to comment
merci ptr incurajari, e prima data cand apelez la acest forum si obs ca e plin de inganfati care se cred atotstiitori, daca te crezi asa destept vezi-ti dom-le de treaba ta :limb:
Link to comment
Daca te crezi asa zmeu ia-ti schema si descurca-te singur si nu mai astepta sa-ti zica cineva :schimba rezistenta x sau tranzistorul y.Sa vedem daca esti in stare.
Link to comment
pe capacul tv scrie: 25st2761/10b, QGO19251 116689 SGR2.2 AA , FACUT IN FRANTA(daca ajuta la ceva)
in primul rind..era greu sa dai datele astea de la inceput?in al-2-lea ,ai grija la exprimarein al-3-lea,de ce ai deschis inca un topic?defecte pot fi multe,cale comuna,sincro(tda2579),teletext..
Link to comment
te inseli mestere...nu se crede nimeni atotstiitor
Link to comment
merci ptr schema ! e cam incurcata dar o sa incerc sa ma descurc. nu am intrebat ce rez sau ce tranz trebuie schimbat, am intrebat daca se poate ca un ci comutator sa ramana blocat pe av, sau microproc sau multifunctionalul sa nu mai comande comutatorul?
Link to comment
1.aveam intrebari de principiu2.am f mare grija la exprimare atata timp cat nu sunt calcat pe coada3.din gresealacalea comuna am cam verificat-o, sincro ?????, teletext nu cred( am scos modulul de txt) e un model care poate sa se autodiagnosticheze. cand am schimbat selectorul am pus de alt format si l-am prins cu conductoare s-a desprins unul si m-a atentionat, sau fara modulul txt te avertizeaza ca nu-l are dar porneste si asa.intradevar nu am multa experienta la depanare tv dar nu cred ca nimanui nu-i convine sa fie facut afon in plus daca vrei sa ajuti nu trebuie sa-l umilesti pe celalalt
Link to comment
special pt domnul cristian_vip19.ai dreptate, tv'ul este destept dar nu are nici-o vina....problema dumitale este ca nu poti intelege cum functioneaza acest tv.acel semnal (svcc)care iese din calea comuna,nu se duce direct in tub ca sa vezi dumneata imaginea.daca scoti teletextul,tv porneste dar nu este obligat sa-ti apara si imaginea(nu meniul,acesta este afisat de procesor prin intermediul matricei sau procesor video).sincroprocesorul ;are foarte mare legatura cu imaginea pe care vrei sa o obtii pe ecran;in functie de svcc,el are datoria de a sincroniza etajele de baleiaj (vertical si orizontal),tot in functie de acel svcc el scoate impulsuri de ssc care ajuta celelalte etaje ale aparatului (matricea,decodoarele de culoare...) sa conlucreze impreuna.comutatorul video nu este intrerupatorul de la lumina,acel comutator este controlat de procesor...in concluzie;apeleaza la un profesionist (daca vrei sa te bucuri de tv'ul tau destept)si nu-i mai certa pe cei care vor sa te ajute pe acest forum. noi nu avem cum sa ne dam seama ce probleme ai fara sa ne oferi detalii concrete...daca vrei sa te apuci de depanare ,incearca cu tv-uri mai simple si incearca sa intelegi cum functioneaza un astfel de aparat.nu poti repara ceva daca nu stii cum functioneaza. daca te-a calcat cineva pe coada inseamna ca nu stii sa porti coada,fii mai calm si poarta coada intre picioare.
Link to comment
ms ptr precizari, stiam cam tot ce ai spus intrebasem daca acest tip de tv are ceva specific numai acestui tip .poate nu m-am facut inteles, dar oricum nu mai are nici o importanta l-am rezolvat chiar asa nespecialist cum imi zici. comutatorul stiam ce face dar nu ai citit ce intrebam eu, imi pare rau ca nu ai inteles
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
Important Information
