Jump to content
tv Panasonic TX-21JT2P/B DEFECT
Am un tv panasonic care nu vrea sa mai porneasca .Cind il bag in priza se aprinde ledul rosu din fata tv pentru o secunda apoi se stinge si cupleaza releul RY501 si asa ramine .tensiunile dupa transformatorul sursa T501 sint in prima secunda :B+ 6V apoi scade spre 0 la celelante tensiuni nu prea am putut sa masor (din cauza tensiunilo prea mici si a timpului scurt ) tranzistoarele par sa fie in regula (tranz sursa q511 si tranz final linii q401) si intreb si eu daca stie cineva ce ar putea fi defect??
Link to comment
  • Replies 33
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
am gasit dioda d507(scurt) si rez r504 defecte dar defectul nu sa rezolvat .acum am tensiuni bune. B+ 116v iar la pe ic 502 si ic502(surse7808 si7805)sint exact cit trebuie 8v respectiv 5v .toate tensiunile sint numai la pornire ca dupa o secunda releul se decupleaza si tensiunile scad la 0 . nu am mai desfacut colectorul lui q401(final linii)pentru ca tensiunea pe colector este buna in conditiile care tv nu porneste (colector q401 116v) ce ar mai putea sa fie defect?? am masurat si tensiunea de la amplf. sunet>> este buna.
Link to comment
multe ar putea fi defecte,daca ai oscilocop verifica traseul de h-out dinspre jungla pina la final linii.in conditiile in care acesta nu exista,treburile se complica in sensul ca poti avea defect,quarz,memorie,jungla,final linii(scurt b-e) sau poate fi activata vreo protectie(poate fi si una din recuperate defecta,respectiv b.v.).am enumerat doar citeva posibilitati..
Link to comment
consumul marit pe bara de sunet nu este pentru ca am intrerupt traseul dintre transformator(pinul 12)si diode (d505 si d524)si defectul se manifesta la fel.din pacate nu am osciloscop am verificat traseul h-out la pinul 33 a lui tda9360 cu un frecventmetru si nu indica nimic.ar putea fi defect tda9360 sau nu e alimentat cum trebuie?
Link to comment
  • 2 years later...
Buna ziuaAm si eu un astfel de tv cu o problema:Deocamdata doar una singura se manifesta,si anume,de obicei cand apas tasta "up",executa comanda "down" :nebunrau: (din butoanele de pe aparat,ca nu am telecomanda)Din istoria lui: la un moment dat s-a oprit curentul si tv-ul nu a mai pornit. Un 'mester' a incercat sa-l repare (schimband vre-o 2 condensatori) dar s-a dat batut. La mine a mers din prima :nas: Precizez ca nu am experienta in depanare si ca e tv-ul meu.Am citit si celelalte topicuri despre tvul asta: viewtopic.php?f=17&t=59226 (posibil sa aiba legatura)viewtopic.php?f=17&t=74117 (nu pare sa aiba legatura)Cam ce ar putea avea defect??Multumesc!
Link to comment
eu as deconecta traseul lui b+ spre baleiaj h pun sarcina artificaial ,as scoate releul din circuit si as face scurt acolo in locul contactelor si as porni sursa de alimentare sa vad ce tensiuni da poate ca sunt ceva probleme in sursa pe partea secundara ..toate astea le fac dupa ce masor la rece partea de st- by toate tranzistoarele de acolo si de pe partea de comanda a releului ,si apoi tensiunile in st by care merg la procesor ..dar cred ca aceste masuratori le ati facut deja .
Link to comment
daca ati folosit butoanele frontale a tv-ului aproape sigur acel buton care spuneti ca executa comanda "inversa" a prins o rezistenta(prin oxidare) care da o comanda gresita procesorului...
acest mesaj cred ca mi se adreseaza mie ....multumesc, dar nici nu imi mai aduc aminte ce am facut cu acel tv....sunt citiva ani de atunci...
Link to comment
acest mesaj cred ca mi se adreseaza mie ....multumesc, dar nici nu imi mai duc aminte ce am facut cu acel tv....sunt citiva ani de atunci...
:rade: foarte tare ! acum am baut cafeaua si ma m trezit ... deci atunci voi enuntza primul principiu :
niciodata sa nu ti spui parerea cind "dormi" , asteapta sa ti bei cafeaua si apoi spune ce ai de spus .
Link to comment
Intr-adevar problema era de la mizeria din butoane! (le-am masurat)Puteti va rog frumos sa-mi spuneti si ce model de telecomanda (care se gaseste pe piata) se potriveste la el?Multumesc inca o data!LE: din ce am gasit pe net,se pare ca EUR511300 e telecomanda pt el
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
