George(sb) Posted October 18, 2008 Share Posted October 18, 2008 detin o plasma philips moedlul 42FD9944/01S initial o alimentam, toate bune si frumoase standby, cand o porneam avea o tentativa de a se aprinde:se lumina pentru scurt timp display-ul dupa care se stingea si incepea sa palpaie ledul rosu, daca o deconectam de la retea si o incalzeam cu feonul sa zic 5 minute pornea si functiona normal ore in sir, in momentul de fata pot sa o incalzesc oricat as vrea eu ca nu mai vrea sa porneasca, ce ma sfatuiti sa ii fac? Link to comment
trinetservice Posted October 18, 2008 Share Posted October 18, 2008 detin o plasma philips moedlul 42FD9944/01S initial o alimentam, toate bune si frumoase standby, cand o porneam avea o tentativa de a se aprinde:se lumina pentru scurt timp display-ul dupa care se stingea si incepea sa palpaie ledul rosu, daca o deconectam de la retea si o incalzeam cu feonul sa zic 5 minute pornea si functiona normal ore in sir, in momentul de fata pot sa o incalzesc oricat as vrea eu ca nu mai vrea sa porneasca, ce ma sfatuiti sa ii fac?Service manual aici:http://forum.microprocesoare.ro/index.p ... 54#msg4654vezi si:2226: 100nF - 3224: 12k - 3225: 11k 1% - 7227: TL431CLPST 1) Replace C2663 by 202002191677 (100uF/50V, 105°C).2) Place Schottky diode 933624760133 on pin 7 (+) and 8 (-) of IC7650, to avoid negative pulses, resulting in this bad startup behaviour. R3663, IC7660, R3675, and R3676bafta Link to comment
George(sb) Posted October 19, 2008 Author Share Posted October 19, 2008 Multumesc pentru ajutor, am inlocuit C2663 fara nici un rezultat, pentru a vedeacum se comporta, am ales sa pun in locul acestuia un condensator care eram sigur ca e cu probleme, iar sursa a inceput sa tiuie, am schimbat si tl431 tot fara nici un rezultat, din pacate nu am gasit 3224, 3225 si 2226, posibil sa fie componente smd acestea find marcate superficial, astept in continuare pareri si sugestii, daca are cineva un manual de service ar fi mai mult ca binevenit, de pe site-ul respectiv nu am putut downloada Link to comment
NICA Posted October 19, 2008 Share Posted October 19, 2008 Multumesc pentru ajutor, am inlocuit C2663 fara nici un rezultat, pentru a vedeacum se comporta, am ales sa pun in locul acestuia un condensator care eram sigur ca e cu probleme, iar sursa a inceput sa tiuie, am schimbat si tl431 tot fara nici un rezultat, din pacate nu am gasit 3224, 3225 si 2226, posibil sa fie componente smd acestea find marcate superficial, astept in continuare pareri si sugestii, daca are cineva un manual de service ar fi mai mult ca binevenit, de pe site-ul respectiv nu am putut downloadaAi doar condensatori electrolitici uscati si cu ESR marit.Verifica cu un esr-meter si vezi ca mai toti din sursa sunt cu esr marit.Pune altii la 105 grade C si va merge. Link to comment
Guest adry Posted December 29, 2011 Share Posted December 29, 2011 Buna ziua,Am si eu aceeasi problema cu plasma Philips,pana acum mai statea la incarcat cateva ore,dar de ieri tot incerc si nimic.Ai rezolvat ceva?Daca imi poti zice ,multumesc!!! Link to comment
leoncris Posted December 29, 2011 Share Posted December 29, 2011 Sasiu FM24 http://elektrotanya.com/philips_ch_fm24 ... nload.html http://elektrotanya.com/philips_chassis ... nload.html Link to comment
