Jump to content
Ce amplificator pot face cu 2x7v c.a.?
  • Replies 31
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
dem3ntor da-mi o poza cu traful tau
daca se incadreaza in dimensiuni pt ce am eu nevoie poate facem un schimb, iti dau un traf de 2 x 16V / 10A + 2x8V la 1-2A care s-ar preta mai bine la un amplificator decat ce ai tu
astept raspuns
sorry de offtopic
Link to comment
Salut!
am un transf. dintr-un UPS 2x7.4Vca 500w. As dori sa construiesc un amplificator, dati-mi o idee ce integrat sa folosesc sau ce schema.
Este exclus sa il desfac sa ii mai pun "sarma"
Multumesc!
Poti face un home theater cu integrate folosite la radio auto de ultima generatie(4x50w unul) pui 2 ,obtii 8 canale de 40-50w fiecare.....pt. sub .iei un dif cu 2 bobine asa vei avea cca.100w pe sub. si-ti ramin 6 canale de 50w fiecare pt sateliti(am facut ceva asemanator acun 5 luni,pe comanda)......Posted Imageam facut dupa cum se vede 6 ampuri! cu 8 canale de 45w fiecare.........
Link to comment
Salut!
Multumesc!
DA, daca pui difuzoare de 2 ohmi poate scoti 50w,daca nu , sa nu mai vb ....
Poate iti cumperi un amplificator auto , mai pui o punte redresoare si o bomba de condensatori .....asa ar mai merge
Link to comment
Guest roender
SalutPoti experimenta cu el un amplificator integral in clasa A de tip push pull. O sa mearga brici pina la sarcini de 1ohm, adica pe incinte extrem de greu de dus. Puterea o sa fie suficienta pentru o auditie intr-o camera normala de bloc, insa n-o sa mearga sa dai petrecere cu el.M
Link to comment
@ DjDog - am sa pun o poza mai pe seara, ca acum sunt la servici si cu dimesiunile.Da, cred ca ideea de a folosi ampl. auto este ce-a mai ok. sa vad cam la ce prea ajung 2 astfel de integrate de 4x40.Un aplificator in clasa A cred ca este mai dificil de "incropit" , refer variana integrata :)P.S. de unde ai cutiile alea din aluminiu?Multumesc pentru idei.
Link to comment
ampurile de sus se sint super economice integratele aproape ca nu au com.externe ,doar cond 0,22mf pe intrari si pot vol. restul direct boxe iesiri un cond. pt filtraj de 22000/25v e de ajuns pt 2 integ.+ punte 25A filtraj alim. costa nimic .......
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
