Jump to content
caut manual service pt. tv panasonic TC-21SV2
  • Replies 20
  • Created
  • Last Reply
este intradevar un sasiu mai aparte.momentan nu-l pot incadra la nici un sasiu de la PANASONICnu notatia " TNP197086" indica sasiulacest model este asemanator cu sasiul MX5modelul dinaintea lui, de exemplu, este TC-21SV10S fabricat pe sasiu MX3Vam sa mai caut elemente ajutatoare si daca gasesc ceva nou , revin.atasez si o schema a sasiului MX5 care este echipat cu un procesor MN187.... seamana cu al tau?
Link to comment
nu prea seamana. modelul asta are VCR incorporat. am cautat de mi-au sarit ochii dar nu am gasit modelul de sasiu :(
oricum ma intereseaza mai mult cum se intra in meniul service sa pot sa micsorez imaginea
Este sasiul MX-3V (pt. partea de tv) si K-mechanism (pt. VCR)
Service mode pentru TV:Reglezi volumul la valoare zero(minim) din tastatura frontala a televizorului.Apoi apesi tasta MENU ,selectezi FEATURES cu tasta cursor.Seteaza OFF TIMER pe ON cu tasta cursor dreapta,apoi pe oricare din valorile:30,60,90 sau AUTO minutes.Pentru a seta MARKET MODE ( CHK1 ) apasa simultan butoanele RECALL de pe telecomanda si VOL - (de pe panoul frontal ).Cu tastele numerice de pe telecomanda 2 ( inainte ) si 1 ( inapoi ) selectezi cele 4 submeniuri de reglaj:CHK1(OPTION/NORMAL SETTING);CHK2(VCJ ADJUSTMENT);CHK3(WHITE BALANCE ADJUSTMENT) si CHK4(PINCUSHION ADJUSTMENT) iar cu tastele 3(sus) si 4(jos) selectezi fiecare parametru din submeniul respectiv.Cu tastele VOL+ si VOL - ajustezi parametrul selectat in submeniu.Dupa terminarea reglajelor cu tasta POWER OFF treci din MARKET MODE in NORMAL MODE.Cele patru submeniuri:
CHK1 OPTION/NORMAL SETTING
OP1
OP2
OP3
OP4
CHK2 VCJ ADJUSTMENT
RF AGC
VIDEO-ADJ
VCO
AFT
CONTRAST
SUBCONTRAST
COLOUR
SUB COLOUR
NTSC TINT
SUB NTSC TINT
50 Hz H CENTER
60 Hz H CENTER
CHK3 WHITE BALANCE ADJUSTMENT
R-CUTOFF
B-CUTOFF
G-CUTOFF
BRIGHT
SUB BRIGHT
R-DRIVE
B-DRIVE
CHK4 PINCUSHION ADJUSTMENT
V-HEIGHT
Tasta RECALL e cea de linga stand-by (dreptunghi cu semnul + in el )
Deci tu trebuie sa selectezi submeniul CHK4 si sa reglezi V-HEIGHT la valoarea dorita.
Dupa ce il rezolvi,posteaza si tu aici valorile pentru cele patru optiuni din submeniul CHK1.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
