Jump to content
11ak30 pe un teletech
c87dak
sasiul 11ak30, cu traseul de 115V intrerupt la bobina L808, sursa functioneaza. In stby pe traseul de 115 am aprox 12V, si cu pornire din telecomanda am 115V, si restul tensiunilor bune. Dar daca pun sarcina (o rezistenta de 56 ohmi), tensiunea pe acest traseu scade la zero in stby (pe multimetru apare ca si cand as avea ceva alternativ - blocheaza mcr22?) si cand incerc sa pornesc, o fractiune de sec ar vrea sa porneasca, apoi trece din nou in stby. La fel face si cu L808 conectata.Ati mai intalnit defectul?
Link to comment
  • Replies 72
  • Created
  • Last Reply
pune un bec de patru zeci de w sarcina,si vezi daca il aprinde .
Link to comment
am inlocuit d802 - ba159, ic118 - tl431, c826 am pus 100/160, si se poate opri (stby) si porni din telecomanda, cu becul de 60W si cu bu808 scos.Tensiunea B+ este de 110V.Pe schema este 150, dar restul de tensiuni sunt bune. Cred ca sasiul este 11ak30 A1, schema este A4. Am dreptate sau nu?Daca pun Bu, pleaca liniile pt o fractiune de secunda, si revine in stby. Inalta nu se aude deloc.Banuiesc ca intra vreo protectie la suprasarcina, trafo linii defect?Bu 808 are 155 ohmi BE. La masuratoare ar fi bun.Conzii de pe langa sunt buni, am decuplat sarcinile din sec trafo linii si degeaba.Nu stiu ce sa mai fac. Aveti vreo idee?BCL si LFB stie cineva ce inseamna? pleaca din finalul linii spre ic403 , care la mine e stv 224x .Actioneaza asupra junglei ca o protectie?
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
