Jump to content
In loc de Turn off ia Restart. Virus sau nu ?
Gerula
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Multumec frumos pentru raspunsuri.Astazi dimineata inainte de a porni calculatorul i-am bagat firul de retea si ... surpriza, a pornit singur.Nu il opresc apasand pe buton, ci ii dau Start->Turn off-> Turn offIn BIOS avea doar Network boot, pe care l-am "debifat" si am incercat iar cu Turn off.Calculatorul s-a oprit, dar cele doua LED-uri din dreptul mufei firumli de reta inca clipeu, desi calculatorul era oprit.De ce ?Insa mai am o problema cu el:Dupa 1-2 ore de functionare nu mai merge Internetul. Nu stiu de ce. Ca si cum nu asa avea firul bagat.Abia dupa restart merge. La fel, nu mai merge NET-ul nici dupa ce iese din Stand by.O alta problema este sunetul. Nici asta nu mai merge dupa un timp. Cu orice player as porni ceva imi da eroare ca si cum placa de sunet nu ar fi instalata. Apoi daca o reinstalez merge.Da' sa instalez de fiecare data placa de sunet ?
Link to comment
Cea r fi sa schimbi bateria, iar dupa aceea sa activezi-dezactivezi optiunile din BIOS , asa cum ti s-a spus si ai mai facut-o :rade: Daca insa ai o baterie "Dallas" care a crapat, te vei umple de fericire, placa a decedat odata cu ea...
Link to comment
ledurile clipesc,ca placa de retea(si probabil odata cu ea si porturile ps2 si usb-urile din vecinatate) sunt alimentate de pe bara de 5Vsb(adica din sursa auxiliara,care e pornita cat timp e pc-u in priza)vezi ca trebuie sa fie un jumper pe placa de baza(pe langa mufele alea,are 3 pini,dintre care 2 sunt conectati impreuna),din care sa setezi daca le alimentezi pe cele de mai sus de la 5Vsa sau 5V normalprin bios,vezi sa ai toate cele cu wake-up dezactivate(si ring inclusiv)-ca sa nu-ti trezeasca placa de retea pc-ulai instalate driverele placii de baza,cele pt placa de retea(chiar daca e integrata) si pt placa de sunet? daca nu,instaleaza-le si vezi ce se intampla
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
