madkat Posted September 15, 2008 Share Posted September 15, 2008 Poate ar fi trebuit postat la Auto Audio - dar este o arie destul de putin vizitata...asa ca intreb aici:am un radio auto Ford cu procesorul NEC NEC 76008JC016 1708847 9137BA119 din ce am gasit pe niste site-uri rusesti - primele cifre ar fi indicativul...in fine - problema e ca pe FM "sare" din 2 in 2 mhz (sistemul american) - sunt convins ca poate fi convertit - doar ca nu am schema acestui procesor, sa imi dau seama cum...daca ma poate ajuta cineva ar fi tare fain... chiar daca scula e veche, as vrea sa o convertesc intr-un radio stationar pentru la tara...multumesc anticipat Link to comment
HORIACN Posted September 16, 2008 Share Posted September 16, 2008 vezi ca notatia e o masca la procesor in realitate procesorul e altulvezi ce memorie foloseste si la ce pini este quartul si valoarea (quartului) Link to comment
madkat Posted September 16, 2008 Author Share Posted September 16, 2008 hmmmadica cum masca???? e scris altceva ca sa nu "tradeze" tipul real? de ce? - este singurul procesor din zona - in rest mai are doar corectorul digital de ton si evident finalii... in rest piese simpleasta cu quartzul si memoria - o sa o identific, nu-i greu :)o sa ii fac si o poza la placa - poate mi-a scapat mie cevasi ar mai fi varianta sa fie ceva pe placa cu tastele de pe panoul frontal - o desfac si pe aceea deseara si vad... Link to comment
HORIACN Posted September 16, 2008 Share Posted September 16, 2008 da ,sa nu dezvaluie originalulprobabil sa nu poata fi clonat Link to comment
madkat Posted September 16, 2008 Author Share Posted September 16, 2008 asaaa... il am in fata:quartzul este legat la pinul 24 (asta pornind numaratoarea din coltul stanga sus in sensul acelor de ceasornic - si pe fiecare latura existant 13 pini)ca nr de pini seamana cu un NEC facut sub licenta de daewoo dar care are +5V pe pinul 5 care aici nue conectat... cu memoria... nu o gasesc... e posibil sa fie interna? pe placa exista doar un corector de ton Philips, un LA2113, un LA3373 si evident finalii...vreo idee? Link to comment
traianpop Posted September 16, 2008 Share Posted September 16, 2008 http://www.gsmforum.ro/forum/index.php?f=39 undeva,in aceasta sectiune era postat un topic de aceasta problema va trebui sa cauti.... pt acces complet,e obligatorie logarea... Link to comment
madkat Posted September 19, 2008 Author Share Posted September 19, 2008 am incercat sa imi fac cont dar nu mi-a fost trimis meilul de confirmare...so, n-am acces la forumul acela...any ideas? Link to comment
madkat Posted September 22, 2008 Author Share Posted September 22, 2008 nici o alta idee in afara de a-l dezmembra? :cry: Link to comment
HORIACN Posted September 22, 2008 Share Posted September 22, 2008 nici o alta idee in afara de a-l dezmembra? :cry:nu sint multe diode in jurul procesorului ?daca da s-ar putea sa se poata configura din diode.valoarea quartului n-ai spus si nu poti sa-i faci o poza (la fata radioului si la procesor daca poti ) ?uite un procesor asemanator poate se potriveste Link to comment
madkat Posted September 22, 2008 Author Share Posted September 22, 2008 ii fac poze in seara astao sa ma uit - si la diode, nu mi-au sarit in ochi - dar cine stiemultumesc de schema - ii verific deseara alimentarile daca sunt pe aceiasi pini - si daca se potrivesc merg mai departe Link to comment
madkat Posted September 22, 2008 Author Share Posted September 22, 2008 vesti bune quartzul si displayul sunt legate pe aceiasi pini ca in schemape pinii de "programare" e mai incalcita treaba - nu prea inteleg ce si cum...nu prea inteleg din schema ce mi-ai atasat-o cum ar trebui sa fie exact configuratia diodelor pentru setarea "europe" si cel mai important - care pini se ocupa de setarea asta...daca ai putea sa ma lamuresti macar cum sa citesc acea "matrice" si tabel din pdf ... Link to comment
HORIACN Posted September 22, 2008 Share Posted September 22, 2008 vesti bune quartzul si displayul sunt legate pe aceiasi pini ca in schemape pinii de "programare" e mai incalcita treaba - nu prea inteleg ce si cum...nu prea inteleg din schema ce mi-ai atasat-o cum ar trebui sa fie exact configuratia diodelor pentru setarea "europe" si cel mai important - care pini se ocupa de setarea asta...daca ai putea sa ma lamuresti macar cum sa citesc acea "matrice" si tabel din pdf ... pinii 19 si 20 respectiv A0 si A1 cred ca sint pentru area Link to comment
