Jump to content
Reciever Kaon Defekt !!!
Guest pepes
Bunä,am un Reciever Sat Kaon care e defekt, nu mai merge nimic mort.Ce ar putea fi stricat?Cred cä e de vinä la Transformator, dar am controlat tate Rezistentele, Diode si Kondensatoaretoate sunt ok.Merg 10 kabluri de la Transformator la Mainbord un kablu are 32V dar nu scoate nimccelelate sunt ok.Ce ar fi stricat?Peter :smt031
Link to comment
  • Replies 14
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • tv1
  • HORIACN
  • elmar
  • fen
Verifica L5,R22, D12,C23,C24.Din moment ce pe celelalte ramuri ai toate tensiunile bune inseamna ca ai acolo o intrerupere sau poate ca ai un scurtcircuit pe ramura de 32V
Link to comment
verfica foarte bine diodele de la tensiunile mici d9 si d6 sar putea sa iti arate ca sunt bune i circcuit(pe placa ) dar de multe ori aceste diode incep dupa o perioada de timp sa conduca invers .verificale cu un ohmetru cu ac la scala de 100k.si daca conduc invers cit de putin tensiune de alimentare de dupa ele sigur e putin mai mica decit trebuie si asta face sa nu porneasca receptorul.daca e asa cum am zis eu schimba diodele si condensatori electrolitici de pe aceste ramuri cu unele la fel.daca diodele sunt bune sigur ai un scurt pe ramura de 32v in sursa sau pe placa de baza a receptorului.
Link to comment
tensiunile le-ai masurat? sunt la fel ca cele din schema?daca sunt bune scoate mufa care vine de la sursa la placa de baza si masoara toti pini (in afara de cei care sunt legati la masa ) cu un ohmetru fata de masa aparatului.si pe urma spune care din ei are ce mai putini ohmi. bineinteles ca poti sa masori sursa (cu tensiunile in gol )sa vezi daca sint toate cum trebuie acum.(or sa fie putin mai mari decit conectat)
Link to comment
Tensiunia nu e corectä pre micä 5 V cam.Dar ce nu inteleg schema la 32V nu intra nimic, dacä urmaresc lineanu este ca in schema, merge 3 cm si apoi se gatä am cautat cu ohmetrudar nu face legatura cu nici un alt kontakt.Skita nu corespunde ca platina mea.De exemplu R22 nu il gäsesc deloc. :weedman:
Link to comment
Aia e schema pentru modelul Kaon KSC-570.Al tau ce model e ?Spune si piesele cu care e facuta sursa (circuit integrat sau tranzistor ,optocuplor etc.).Altfel o sa-ti fie greu sa-l repari daca nu chiar imposibil daca nu ai un minimum de experienta in depanarea surselor in comutatie.
Hmmm , Mai este un ic102 aratä ca un transistor sau ic101IC103 , PC102 ce ar putea fi...
Asta te intreb eu:citeste pe ele si vezi singur ce scrie pe fiecare.Tu spui ca are trei circuite integrate:IC101,IC102 si IC103;in plus PC102 (optocuplor ?).Nu iti dai seama singur ce sint ?
Link to comment
32 de volti trebuie sa-ti mearga la tuner ,incearca sa masori in gol, cu firul de la 32 v liber,iar ci alea ce seamana cu un tranzistor bc sint TL431 sau LM431.schimba condensat de pe 5 v,7 sau 8 v si cele de pe 3,3 v,de obicei alea se strica mai des.daca s-a bagat alt soft si nu se potriveste ,no sa porneasca veci,numai rezolvat cu interfata JTAG.
Link to comment
IC101 Circuite Integrate 8 Pinsm0365RPC102 4pin 817ic102 3pin TL431 aratä ca un transistorPe 32 V dacä masor in gol pus la Ohmetru nu face contact nicaierie intrerupt ceva nustiu..Cred ca ajung Recieverul la Gunoi si am scapat.Dar am mai vrut sä invat ceva dar nu e usor.Sau trebuie cu JTAG sar putea? :smt039
Link to comment
Reciever e Kaon KSC-570
Iti spun eu ce trebuie sa faci :il arunci la gunoi.Dai 50-60 euro si iti iei altul nou sau il duci la un meserias adevarat.Ai ajuns la concluzia ca infasurarea de 32 V a trafo chopper e intrerupta ?
Link to comment
daca n-ai aruncat inca receptorul kaon schimba(nu dubla peste el) condensatorul de 47 micro,10 sau 16 volti ,cel care este imediat dupa dioda redresoare pentru tensiunea de 5 vin legatura cu tensiunea de 32 de volti daca te uiti bine nu ai nici o piesa montata la ea(pe cablajul sursei)am avut unul ieri cu manifestari asemanatoare(toate tensiunile bune dar nu pornea)si nu a vrut sa porneasca pina nu am schimbat c respectiv(l-am descoperit alimentind separat cu 5v si a pornit receptorul)
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
