Jump to content
salut .am o placa de la un tv vortex care nu vrea sa stea pornit.in st-by totul este ok,cind dau power pleaca inalta,am si filament 1,3secunde apoi intra in protectie si clipeste ledul.este echipat cu tda11020h1/n1f00(o plosnita mare cu pini de jur imprejur),tda 9302 pe cadre strw6753. trafo linii BSC25-0146 .integratul de cadre l-am inlocuit dar problema persista.va rog o schema sau ceva sfaturi.VORTEX-KP21TK202A31.
Link to comment
  • Replies 16
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
multumesc pt interes.toate tensiunile sunt normale,am inlocuit si memoria cu una goala si la fel.nu apuca sa apara imagine.filamentul se aprinde pt o secunda doua si intra in protectie.o schema ceva mi-ar fi de ajutor.nu am mai intilnit tda11020h.incerc sa scot schema dar este umilitor de greu.nu stiu care sunt circuitele de protectie si ,pe deasupra,are si smd-uri de 1milimetru.
Link to comment
momentan nu-mi dau seama ce sasiu este acest VORTEX.
sigur este o chinezarie, insa pe un site rusesc se discuta despre TDA11020H1/N1F00
care ar echipa si sasiul BX1S de la SONY(nu stiu ruseste , dar cred ca despre asta se vorbeste)
uite adresa:
http://74.125.39.104/search?q=cache:CWY ... =clnk&cd=2
sper sa-ti fie de folos informatia si sa faci o comparatie cu ce ai tu acolo.
schema sasiului BX1S se gaseste aici:
http://forum.microprocesoare.ro/index.p ... 109#msg109
succes!
Link to comment
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
