elmar Posted August 8, 2008 Share Posted August 8, 2008 salut!am si eu o problema cu un televizor philips aristona care porneste cu sunetul la maxim iar reglajele de culoare ,saturatie si lumina la minim .Aceste reglaje n-ar fi o problema prea mare dar sunetul la maxim la pornire e o mare problema .Precizez ca toate reglajele se pot face din telecomanda . As vrea sa stiu ce ar pute sa fie defect ?acest tel. are microprocesorul TMP47C432AP . Link to comment
santamihai Posted August 8, 2008 Share Posted August 8, 2008 Ai aici un manual de utilizare a telecomenzii,cum se fac setarile si cum se memoreaza. Link to comment
elmar Posted August 8, 2008 Author Share Posted August 8, 2008 nu ai fost destul de atent eu am un PHILIPS ARISTONA Link to comment
santamihai Posted August 8, 2008 Share Posted August 8, 2008 Mea culpa,Philips Arizona nu exista,am tastat gresit cand am redenumit pdf-ul.Este exact pentru Philips Aristona. Link to comment
elmar Posted August 8, 2008 Author Share Posted August 8, 2008 din pacate eu nu mai am telecomanda originala.dar cred ca vorbim de cu totul alta telecomanda si alt tel.Eu nu am buton de menu nici pe telecomanda nici pe tv . Esti sigur ca in tv-ul la care mi-ai dat instrucunile este microcontrolerul TMP47C432AP. Link to comment
tv1 Posted August 8, 2008 Share Posted August 8, 2008 Procesor TMP47C432AP-8188(sau 8189).Este construit pe sasiul CP90 (sau CP110 daca e diagonala mai mare de 54 cm).Pentru memorarea PP :apasa tasta cu simbolul romb(de pe panoul frontal al tv,la stinga tastei de cautare) ,afisajul va incepe sa clipeasca,apoi regleaza din telecomanda lumina ,culoarea si sunetul la nivelul dorit( reglajul de contrast este facut cu potentiometru dispus in placa ) apoi apasa butonul de memorare (rombul din dreapta tastei de cautare ,afisajul va inceta sa clipeasca).Repeta aceasta operatie daca nu reusesti din prima.Verifica daca reglajele se mentin prin apasarea tastei PP de pe telecomanda.Daca la oprirea tv din butonul de retea reglajele nu se mentin e cazul sa schimbi acumulatorul de pe placa(daca acesta e defect nu se pastreaza nici posturile tv memorate).Telecomanda care merge pe tv-ul tau este P1690 sau P909(cu reglaje separate de lumina,culoare,contrast).Mai jos ai si user manualul pentru tv-ul tau. Link to comment
elmar Posted August 9, 2008 Author Share Posted August 9, 2008 MULTUMESC tv1!asta era .am reglat saturatia, lumina si sunetul la nivelul corespunzator apoi am memorat (apasind prima data pe" jumatate de romb" facind sa clipeasca numarul apoi pe semnul "romb") :smt039 Link to comment
Mihai78 Posted October 29, 2012 Share Posted October 29, 2012 Va salut. Am un TV Philips sasiu CP90 functioneaza doar ca in momentul in care il trec in stand-by am un zgomot deranjant in sursa (sunet de frecventa inalta ); precizez ca tensiunile sunt ok ;am verificat condensatorii in primar si secundarul sursei. Cum pot scapa de "bazait" ? Link to comment
Mihai78 Posted August 31, 2013 Share Posted August 31, 2013 Tv Aristona (sasiu Philips); dunga rosie orizontala-gen service mode ;initial am crezut lipitura rece pe cadre ; la miscare modul cale comuna imaginea revine(banuiesc lipitura rece); dezlipesc modulul;lipesc tot; repun modulul pe placa; acum nici la miscare modul sau placa nu isi revine (duna nu dispare nici cu reglaj la minim cu screen de pe traf); nu am nici o idee unde este lipitura rece:D ;A mai intalnit cineva defectul asta? Multumesc Link to comment
Mihai78 Posted September 6, 2013 Share Posted September 6, 2013 am rezolvat problema mentionata mai sus acum nu pot memora PP ; posturile raman memorate(baterii schimbate , am facut operatiunea STORE(romb1/2)>> reglaje>>STORE ) am reglajele toate la minim; se poate rezolva din service? cum intru? Link to comment
Mihai78 Posted September 6, 2013 Share Posted September 6, 2013 Se pare ca s-a rezolvat dupa mai multe incercari .Scuze pentru postare Link to comment
