Jump to content
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Schimbai totusi finalul si rescriei memoria si vezi cum sta treaba.
Scrie si modelul sa vad de un dump, sau ai?
DMQ1458TXT [37cm]este modelul iar finalul e ok! dati-mi un dump dar eu cred ca totusi hard este defectul.
ps.
dumpul de ph. pe care vi l-am dat este testat.
Link to comment
Noua regula din depanare:ORICE DEFECT LA UN TELEVIZOR E DIN DUMP.N-are treaba cu nici un dump (dump pt. procesor PCA84C640P/030 !!!) :smt044 ;ganditi un pic inainte sa afirmati ceva,nu este televizor digital asa ca merge lejer cu memorie goala.
Link to comment
buna ziua!acest tv are sunet cand vrea el,poate merge si o zi intreaga apoi cind ii dai drumul a doua zi nu mai are sunet.am crezut ca poate fii din tda 8362 , l-am schimbat si degeaba tot la fel. stie cineva ce pote fii defect ? [ampli.audio e ok]
la tipul asta de sasiu nu prea erau multe probleme,vezi bara de 8v si 12v,apoi condensatorii de pe pinul 50 si 52 de la 8362 mai faceau probleme,cuartul de modulul vertical de TXT , finalul 7056 sa aiba aceeiasi terminatie...bafta
Link to comment
mersi fain,c119 a fost!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
