Jump to content
defect ITT Nokia 6361 digivision
manifestare --porneste cu dunga orizontala subtire luminoasa pe mijlocul ecranului si se aude un tiuit (probabil trafo linii).am verificat tensiunea pe pinul 9 al circuitului tda3654 si pare in regula.la prima vedere si circuitul tda 3654 pare in regula.as ruga pe cineva care sa mai lovit de acest defect sa -mi spuna si mie care pisa(piese)ar fi defecta.multumesc
Link to comment
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • elmar
  • Mihai85
Guest gil04
De dorit ar fi ca piesa defecta sa fie tda3654 pt ca e ieftina. tda 3654 se alimenteaza la pinul 9 si pinul 6 , pe 1 si 3 primeste semnal din sincro , in lipsa semnalului va face dunga pe mijloc, pe pinul 5 se conecteaza cu deflexia ,contacte proaste sau cond de iesire uscat va duce tot la dunga pe mijloc, in ultima instanta schimba cond din pinii 9,6 de pe deflexia V schimba si integratul de cadre sidaca ai verificat si bobina de deflexie poti sa ne spui cu ce sincro e facut tv-ul si mai povestim. succes
Link to comment
Doar atat ai masurat? Probabil e ars.Schimba-l.Schimba condensatoarele, in special cel prin care se decupleaza deflexia,verifica rezistentele.De obicei cedeaza in urma unei supratensiuni.Ce tens ai pe pin 9?sa nu depaseasca 25v.pe pin 5 trebuie sa ai jumatate din tens de alimentare.
Link to comment
condensatorul care face legatura dintre bobina de deflexie si rezistentele care duc la masa tel este bun .bineinteles ca am verificat si aceste rezistente si ele sunt bune.daca se introduce un semnal la intrarea circuitului tda 3654 (pinii 1.3)imaginea se mareste de o palma total desincronizata. sincronizarea si comanda se realizeaza cu circuitul tda8372a prin pinul 3.la acest circuit (tda8372a)mai vin doua legaturi cu finalul cadre in pini 7si 4 .as vrea sa stiu daca circuitul tda8372a este defect sau cei doi pini nu primeste semnalele corespunzatoare pentru a porni comanda circuitului final cadre. ar fi posibil ca acest circuit (tda 8372a )sa nu functioneze de loc sau sa nu fie alimentat cu tensiune si in aceste conditii tel sa porneasca asa cum am explicat eu mai sus?? :smt009
Link to comment
iti trebuie un osciloscop sa vizualizezi forma semnalului la intrare pe pin 1-3. pe pin 7 primeste semnal de sincronizare( daca ar lipsi s-ar manifesta prin lipsa sincronizare ) iar pinul 4 din cate stiu este legat la masa.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
