Swat Cat Posted June 29, 2008 Share Posted June 29, 2008 salutare. am avut si eu o problema cu un televizor nei care nu mai pornea; am pe circuitul de dupa siguranta de protectie un descarcator.... care avea 3 pini.... 2 erau pe 220v , 1 era pe o bobina din jurul tubului cinescopic si capatu celalalt pe 220.problema e ca fara el merge televizorul dar pe marginile se sus si jos imaginea este colorata (de parca ai fi magnetizata)pe piesa scrie s+m t250 9941 .... are cinvea idee de un echivalent sau daca are cinva din greasea aceasta piesa?? Link to comment
Mihai85 Posted June 29, 2008 Share Posted June 29, 2008 este un termistor(ptc).bobin aia din jurul cinescopului este pt demagnetizare.du-te la un mag de electronice cu el sau la un service tv.posibil sa aiba si bobina spire in scurt.daca iti arde iar siguranta dupa ce il schimbi e bobina. Link to comment
Sorin Schiriac Posted June 29, 2008 Share Posted June 29, 2008 este un termistor(ptc).bobin aia din jurul cinescopului este pt demagnetizare.du-te la un mag de electronice cu el sau la un service tv.posibil sa aiba si bobina spire in scurt.daca iti arde iar siguranta dupa ce il schimbi e bobina.Cite bobine de demagnetizare ai gasit tu arse in televizoare?Duci omul in eroare, care si asa nu prea stie cu ce se maninca PTC-ul respectiv.Intradevar televizorul respectiv este magnetizat din cauza lipsei PTC,deci trebuie montat unul, care se gaseste la vreun magazin de specialitate sau unul recuperat de la un depanator. Link to comment
Swat Cat Posted June 29, 2008 Author Share Posted June 29, 2008 aveti niste modele echivalente care chiar la pot gasii prin magazine?? Link to comment
Mihai85 Posted June 29, 2008 Share Posted June 29, 2008 este un termistor(ptc).bobin aia din jurul cinescopului este pt demagnetizare.du-te la un mag de electronice cu el sau la un service tv.posibil sa aiba si bobina spire in scurt.daca iti arde iar siguranta dupa ce il schimbi e bobina.Cite bobine de demagnetizare ai gasit tu arse in televizoare?Duci omul in eroare, care si asa nu prea stie cu ce se maninca PTC-ul respectiv.Intradevar televizorul respectiv este magnetizat din cauza lipsei PTC,deci trebuie montat unul, care se gaseste la vreun magazin de specialitate sau unul recuperat de la un depanator.am gasit una singura. o am si acum .daca vrei ti-o trimit. mi-a ars vreo 2 ptc-ri pana sa ma prind,nici eu n-am crezut.Nu am indus omul in eroare ,i-am spus sa schimbe piesa si ca in cel mai rau caz ar putea fi bobina daca se arde la pornire. Link to comment
tv1 Posted June 29, 2008 Share Posted June 29, 2008 Este facut de Epcos (Siemens + Matsushita) cod T250,poti pune unul de Philips (alb) luat dintr-un alt tv,asta daca nu gasesti nou. http://www.epcos.com/inf/55/db/ptc_06/D ... _____T.pdf http://www.eetkorea.com/ARTICLES/2000DE ... MD_AN2.PDF Link to comment
Mihai78 Posted July 11, 2008 Share Posted July 11, 2008 am patit si eu la fel cu o bobina arsa iti recomand pentru mai multa siguranta sa schimbi si condensatorul de langa PTC Link to comment
Swat Cat Posted July 11, 2008 Author Share Posted July 11, 2008 multumesc mult...acum tre sa gasesc piesa ) Link to comment
Swat Cat Posted August 29, 2008 Author Share Posted August 29, 2008 tutusi nici nu prea am cautat foarte mult dar dar nu am gasit nimic.... va rog sa imi faca cineva o oferta cu termistoru respectiv nou sau dezmebrat de pe o placa si sa imi faca o oferta ca sa rezolv televizorul asta....e enervant sa te uiti la un televizor cu pete pe margine ) Link to comment
Nonny149 Posted August 29, 2008 Share Posted August 29, 2008 tutusi nici nu prea am cautat foarte mult dar dar nu am gasit nimic.... va rog sa imi faca cineva o oferta cu termistoru respectiv nou sau dezmebrat de pe o placa si sa imi faca o oferta ca sa rezolv televizorul asta....e enervant sa te uiti la un televizor cu pete pe margine )Cauta in targul ala din Vitan.Imposibil sa nu gasesti unu recuperat acolo . Link to comment
cristi_bv Posted August 29, 2008 Share Posted August 29, 2008 Sa caut in seara asta ca ar trebui sa am pe o placa un ansamblu comlet(ptc+cond si inca niste maruntisuri) si daca il gasesc e al tau.L.E:Am gasit unul,daca te intereseaza lasa-mi un pm Link to comment
Mihai78 Posted September 2, 2008 Share Posted September 2, 2008 temporar pana iti faci rost de ce trebuie poti sa mai scoti din pete cu un magnet mai puternic (cu un difuzor mai mare merge) il treci prin fata tubului spre exterior acolo unde sunt petele ... poti incerca dupa aceea si cu un pistol de lipit ...acelasi lucru Link to comment
cuuiu Posted September 2, 2008 Share Posted September 2, 2008 temporar pana iti faci rost de ce trebuie poti sa mai scoti din pete cu un magnet mai puternic (cu un difuzor mai mare merge) il treci prin fata tubului spre exterior acolo unde sunt petele ... poti incerca dupa aceea si cu un pistol de lipit ...acelasi lucrumihai78-consider ca mai bine iai spune omului de o bobina de demagnetizare nu de un magnet mare Link to comment
