Jump to content
probleme laptop
Salut. Am un laptop la reparat pe care nu scrie denumirea si doar modelul D40ES, care la 10-15 secunde dupa ce este pornit incepe sa bipaie, clipesc ledurile simultan si pornesc ambele coolere, iar dupa care la aproximativ alte 10 secunde se opreste. Am probat cu alt procesor, alta memorie, alt hard, si face la fel. Verifica memoria, recunoaste hardul, pot sa intru in bios, doar daca o fac repede pana nu se opreste. Am verificat daca se incinge, si nu se incalzeste nimic foarte tare, adica in limita aprox. 40 grade, masurat cu degetul :weedman: . Am facut o poza cu ceea ce afisaza. Am resetat biosul, lasandu-l fara baterie si nealimentat la alta sursa cam 5 minute si nu am realizat nimic.Poare o rescriere a biosului ar rezolva situatia. Astept ceva idei. Multumesc.
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest lor123qwe
Pai ar fi doar 2 variante:-vreo setare aiurea facuta in BIOS - temperatura de shutdown setata prea jos (ex: 25 de grade). Nu am vazut sisteme care sa permita setarea unei temperaturi atat de mici, dar nici de firma "CLEVO" n-am auzit iar la ei pe site nu exista modelul in discutie.-senzorul de temperatura de sub procesor a crapat / sau da valori aiurea.In BIOS, la "hardware monitoring" ce temperaturi/tensiuni iti arata?Face la fel si atunci cand il alimentezi din baterie (fara sursa externa)?
Link to comment
In primul rand, am resetat biosul, i-am dat sa revina la setarile din fabrica, in al doi-lea rand, nu are nici un fel de setari pentru temperatura in bios, si face la fel pe baterie cat si pe alimentator. Atasez poze cu paginile din bios. Imi cer scuze, sunt facute cu telefonul. Poate se gaseste un upgrade care sa aiba functia de temperatura. Poate o dezactivez asa.
Link to comment
Probabil cooler-ul de pe procesor "pluteste" deasupra pastilei...Nu ai cum sa gasesti doar 40 grade la procul ala, e "hot dog" din nastere. :yawinkle:
I-am pus preventiv alta pasta intre procesor si radiator. Chiar se lipeste radiatorul de procesor. Nu cred sa fie asta cauza.
Link to comment
Pai toate fiind eliminate, nu mai ramane decat placa baza..........care presupun k nu ai schimbat-o!!Posilibl sa fie ceva bulit......sau ceva la nelocul lui, masoara si vezi ce nu da bine..... si o rescriere a biosului e buna dar......nu ai timp :P in 10 secunde :-?Bios-ul nu e in soclu? nu ai Bios de backup? scoate, pune alt bios........Daca nu, ii schimbi placa baza si o sa mearga cu siguranta !Bafta !
Link to comment
Alta placa de baza nu am sa probez, si imi dau seama ca ar merge daca as schimba-o, iar biosul e lipit :(( .
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
