Jump to content
alimentator 15V
Va salut.Am probleme cu un alimentator de 15 volti echipat cu UC3842si tranzistor mosfet in sursa.Pe secundar are o dubladioda(din accea cu catodul la mijloc si anozii pe lateral).Problema e ca s-a ars sig. pe intrare,tranzistorul mosfet UC-ul si dioda dubla.L-am schimbat,adica am pus un UC3844 ca n-am avut 3842,in loc de tranzistorul mosfet un 2SK2843 parca am pus unul care avea curent de 6A inl oc de 10 cat avea originalul(STP6NB80FP),iar dubla dioda ampus-o dintr-o sursa de calculator(SBS1040CT).L-am alimentat la retea,s-a aprins ledul verde,am masurat 15volti pe iesire,si pe cand sa-i caut sa-i pun o rezistenta de sarcina(a durat cam 3 minute) a pocnit.S-au ars UC-ul,tranzistorul mosfet,dubladioda,si rezistenta de 22 ohmi care-mi comanda grila mosfetului.Tranzistorul se incinsese.Ce sa aiba oare?Din cauza dublei diode s-o fi parlit,a UC-ului?Mosfet de proasta calitate?
Link to comment
  • Replies 3
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • macea
  • mircea626
Am bulit alimentatorul in sarcina in ce sens:pe el scrie ca scoate la iesire 15V---3,33A Output Power:50W.Am pus la iesire un grup format din 4 rezistente de vataj,dar am legat din greseala iesirea stabilizatoruli doar pe una de 4,7ohmi/10 Wati.A mers cca 20 de secunde pana rezistenta a inceput sa fumege,dupa care a pocnit sursa(sig.de intrare,Mosfet in scurt,dubladioda Shotky strapunsa,integrat UC3842 ars).Oare din ce cazua?A crescut curentul din cauza ca rezistenta a fost subdimensionata?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
