Jump to content
Sursa pentru alimentare laptop de la 12-24V (auto)
  • 4 weeks later...
Guest programe
imi cer scuze pt. interventie... schema prezentata mai sus de daniel_smd poate fi folosita si la alimentare unui kit audio?
Link to comment
  • 2 weeks later...
Decat sa-l faci mai bine il cumpari.Eu mi-am cumparat unul de la un magazin de pe Maica Domnului (Bucuresti) nu cred ca pot sa-i dau numele.Am dat cam 80 RON pe el si sunt supermultumit. Are ca iesire 17,18,19 si 20V la 4A.La alt magazin au vrut sa ma pacalesca cu unul mai slab la vreo 200 RON.E mai "sigur" sa-l cumper ca deja s-au banalizat.Intreaba-l si pe Vasile, poate are el sau poate face rost.Nu uitati ca tensiunea masinii variaza intre 12V cand e oprita si 14.5V cand e pornita.
Link to comment
Guest atila
Salutare. De cateva zile ma ocup de problema asta. Sunt incepator in domeniul acesta, dar imi place sa experimentez. Ieri am reusit sa construiesc unul numai cu piese recuperate. Daca nu ai materiale, atunci mai bine asculta sfatul lui Gerula. E greu sa faci unul fare sa ai un osciloscop si o sursa de putere. Dupa doua zile de cautare pe internet , am gasit urmatoarea schema : Foloseste un banal 555 pe care-l gasesti usor. Celelalte piese nu sunt critice. Pt. T1 am folosit tip 121 si se cam incalzeste in sarcina. O sa incerc cu un mos. O sa revin cu poze si detalii dupa ce-l finalizez. Constructia a durat 2 ore fara sa scot un leu din buzunar. In cazul asta merita sa-l construiesti.
Link to comment
Este de preferat folosirea unui circuit specializat fata de clasicul 555 deoarece realizeaza mai bine reglarea tensiunii de iesire pentru fluctuatiile din tensiunea de 12v.Iar o sursa de PC are destule componente care se preteaza pentru realizarea unui convertor 12-20v, daca vine vorba de recuperarea componentelor sau pretul de cost.
Link to comment
Guest atila
Asa este. Dar...dupa cum se obs. in schema exista un T2 care se ocupa de problema asta. Asta e un avantaj. Eu am construit initial montajul fara partea de blocare a integratului si am obtinut 70V fara sarcina. Acum ma gandesc ca acel zener poate lua alte valori pt. nevoile fiecaruia. Eu am pus unul de 20V si am obtinut 21V pe iesire. Asta e partea usoara. Sa vad ce Mos-fet gasesc pt. un curent cat mai mare. Am ales acesta schema deoarece are componente mai putine fata de schema postata de daniel_smd.
Link to comment
daca ai tine la leptopul tau, nu cred ca ai folosi 555 si piese recuperate. Mai bine un circuit specializat(care nu e scump). Schema postata de mine mai contine, pe langa reactie, si o limitare de curent. Daca te uiti prin schemele surselor in comutatie o sa observi ca se folosesc f mult mosfetii si TL494,497, SG3525, ...etc.
Link to comment
  • 9 months later...
Am f?cut schema din ata?ament. Este prima mea schem? în comuta?ie. Merge, dar am unele mici probleme. La consum mai mare (pe o rezisten?? de 4,7 ohmi) îmi scade tensiunea cu 2v. Am reglat-o pe 21v iar când alimenteaz? laptopul scade la 20, cât îi trebuie lui, deci asta nu ar fi o mare problem?. M? deranjeaz? totu?i, mi-ar pl?cea s? fie mai precis?, ce ar trebui s? fac?Bobina aia am f?cut-o pe o ferit? care se cam înc?lzea a?a c? am pus-o pe una de surs? de calculator, care nu se mai înc?lze?te, deci asta iar nu ar fi o problem?. Num?rul de spire l-am stabilit prin tatonare. Marea problem? e cu înc?lzirea. Am folosit IRFZ48 ?i MBR1545. În gol nu e nici o problem?, alimentând laptopul, pe un radiator de 15cm p?tra?i nu po?i s? ?ii mâna. S? zicem c? rezolv cu unul mai baban (de?i mi-ar pl?cea s?-l pun într-o carcas? cât cea care alimenteaz? acum laptopul) dar ce nu în?eleg este faptul c? în sarcin? se înc?lzesc condensatorii (cei de 220u ?i cei de 470u) de le sar capacele, mai ceva ca tranzistorul. Care s? fie problema?
Link to comment
condensatorii aia ar trebui sa fie cu rezistenta serie echivalenta mica, pt ca lucreaza la frecventa mare si trebuie sa suporte curenti mari in intervale de timp foarte scurte.cauta ceva conzi LOW ESR prin sursele ATX.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
