Jump to content
tv portabil Domotec MS-6100
Va salut,Se da im televizor portabil Domotec Personal Black & White TV AM/FM Radio Model MS-6100 cu alimentare la 12V 0.9AAseara in timp ce era pornit si funtiona pe TV, s-a auzit o pocnitura in interior, si a iesit un fir de fum. Ca rezultat, pe TV, pe ecran se vede doar o linie luminoasa pe verticala pe mijlocul ecranului. Voce e, imagine nop. Azi l-am desfactu si am gasit un cond. imprastiat peste tot. Pe placa au ramas doar pinii, cu plachetele din interior. Pe placa scrie C619, si dupa desenul de sub fostul cond, rezulta ca era un cond. nepolarizat ... Intrebarea e ... ce valoare :smt010 Am pus si 2 poze cu telefonul facute la regiunea unde e ex. condensatorul.
Link to comment
  • Replies 22
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
E vorba de condensatorul de cuplaj cu deflexia ( baleiajul orizontal ),un capat este la masa iar celalalt spre conectorul de deflexie.( este 4,7 mF/25 V nepolarizat obligatoriu ).Schema de mai jos nu e pentru modelul tau ,dar oricum iti faci o idee. (in schema condensatorul in cauza este C617 )
Link to comment
  • 2 years later...
Guest actunderdc
As dori si eu pentru acest model de televizor schema cu partea de acord / cautare canale te rog.
Link to comment
  • 1 year later...
Adica auzi purecii uifului si brum de imagine cand ai purtatoare pe un canal, am cautat sa nu fie cazut Fi cu cele 2 filtre, nici vorba. Nu mai reda imagine, apare ceva gri si atata tot.Daca dau din receiver video in mufa din spate, am imagine, deci placa video e intreaga, ce sa busit pe partea de tv din el , aici ma da gata!Si mai am o chestie tare, pe deflexie ba facea dunga pe verticala ba orizontala, aia am rezovat-o cu firele schimbate de pe placa spre deflexie. Atat de tampiti au fost c-au pus fire coapte.Pana acu am inteles asa din janghina asta de tv, mers 2 zile, semnal variabil pe receptie, adica ba in pureci ba fara pureci, si de odata clantz imaginea si sunetul, a ramas brumul cand se schimba secventa intre alb si negru . Hai domotec! evident FARA NUMAR.Sa fi picat selectorul? sau Cd5151 pe jumatate?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
