Jump to content
Probleme AV400
Guest dimisor
Guest dimisor
problema ipa 400 , problema este ca am prea multi v pe iesire , amplificatorul a mers perfect 5 luni , azi am ascultat muzica si dintro data intra in protectie si nu a mai iesit , l-am desfacut si am descoperit ca are multi v la iesire , faza sa intamplat la 1 singur modul , nu am vazut nimica ars .am verificat intrare si nu are v .Help me please.
Link to comment
  • Replies 43
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • sebaco
    11
  • zal
    6
  • Jimmy
  • ducu
Posibil sa iti fi intrat vreun final in scurt, masoara bine tensiunile pe ramuri. Te poti ghida dupa modulul geaman si cu o mica indemanare dai de capat.
Link to comment
uita-te atent la toate piesele si lipiturile sa nu fie ceva mecanic.poti verifica daca un final e in scurt si fara sa-l deconectezi din schema, daca ai vreo unul la care aparatul de masura(pus pe dioda) indica 0 la oricare din cele 2 jonctiuni atunci e dus.sa nu conectezi niciun difuzor, pune un rezistor de cateva sute de ohmi ca sarcina in locul difului si apuca-te de masurat. spune exact ce tensiune e pe iesire si cu ce tensiune se alimenteaza.Bafta.
Link to comment
Guest dimisor
de 100 ohm e bun daca pun rezistenta ?sau pun mai mare de 1 kam pus de 1 k si 0 vam pus rezistenta de 220 ohm si tot 0 v pe iesire ampl , 67V intrare .
Link to comment
pai pana la urma ai tensiune pe iesire sau nu? prima oara cum ai masurat de ai constat ca ai tensiune?acel rezistor se dimensioneaza in asa fel incat sa actioneze ca o sarcina dar sa nu disipe putere prea mare daca ai tensiune mare pe iesire, pune ceva de 1k/5w, am uitat sa-ti spun ca trebuie sa fie de putere :smt005 ca altfel se va arde daca ai tensiune pe iesire.
Link to comment
1. nu mai pune boxa/difuzor! foloseste o rezistenta de 100ohmi/5w si masori tensiunea pe ea!chestia e ca trebuie sa legi/masori inainte de protectie, adica direct pe iesirea amplificatorului!!!!2. ce sa nu iti dea voie protectia? nu ai legatura cu ea!!!daca ai pe acasa inseriaza pe fiecare ramura de alimentare (tot acolo unde vine pe placa,nu in alternativ sau inainte de condesatorii de filtraj) cate o rezistenta de 20ohmi/5w sau becuri... spor la munca si mare atentie PERICOL DE ELECTROCUTARE!
Link to comment
Guest dimisor
1,2v, nu am mai rezolvat nimic ca nu am mai avut timp cu pastele , maine am sa incep din nou lucrul la el , cand am mai incercat sa il fac mi sa ars rezistenta de 10 ohm de la intrare , nu avea semnalul pus si asta se intampla numai cand uneam cele 2 radiatoare pe un suport pe care sunt prinse. banuiesc ca face scurt pentru ca atunci cand nu sunt pe suportul acela nu se arde rezistenta .
Link to comment
Dau si eu cu batul: e pasta siliconica alba, de electronica, sau e argintie de la procesoarele de calculator? Am mai vazut astfel de ''inginerii'' pe la unii si se mirau de artificii la pornire. Asta chiar cu foite de mica puse, dadea pasta peste ele si facea scc cu radiatorul.
Link to comment
Guest dimisor
rezolvat in mare parte 1 modul functioneaza , era o rezistenta de 10 ohm dar al 2 lea cand pun semnalul face zgomote ciudate si se aude super tare il pun ff putin semnalul. help meam uitat sa zic ca nu mai intra in protectie si nici nu se mai arde rezistenta cand le pun impreuna pe suport
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
