Jump to content
probleme video
Guest zighi
Guest zighi
salutare, am si io o mica problema cu imaginea la calculator. din cand in cand dispare imaginea de pe ecarn, il resetez merge si dupa cateva secunde iar cedeaza.monitorul e bun l-am incercat la un vecin si a mers. ce sa fie oare?mersi
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Te lasa doar imaginea sau se blocheaza/opreste/restarteaza si sistemul?Incearca alta placa video in calculator.Inspecteaza bine pe acolo(atat placa video cat si restul componentelor) dupa condensatori electrolitici umflati/cursi, semne de contact imperfect.Urmareste (daca ai cum) temperaturile in sistem.
Link to comment
Guest zighi
deci pur si simplu se ia imaginea dar sistemul merge fara probleme.tre sa opresc alimentarea de la monitor si sa-l repornesc merge cateava secunde si iar cade imaginea.Cateodata mai merga dar doar vreo juma de ora....am inspectat componentele toate par in regula.
Link to comment
Guest zighi
salutare asa se intampla dar monitorul l-am lasat cateva zile la cineva sa-l testeze si mere fara problema.oricum vad ca si-a revenit de tot am vreo 4 zile nu a mai cazut imaginea......ciudat... oricum va multumesc pt sfaturile voastreva salut
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
